查看: 7538|回复: 23
CRT电视没有色差输入!想自己加?
发表于 2018-6-5 22:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!最近想买台CRT电视玩玩!咸鱼了好多天!合适的电视都不在本省!运费都和电视价格一样了!附近有一台SONY的呢没有色差输入!只有2组AV!所有想试试看能不能给她加装个色差! 电视型号是TF21M90。特丽珑管的!如果有前辈以前搞过。或者有和我一样想法的朋友一起研究下!
发表于 2018-6-5 23:00:49 | 显示全部楼层
把Y/C 亮度 电路结扎一下就可以了 画质也提高不了多少
发表于 2018-6-5 23:59:57 | 显示全部楼层
CRT清晰度是硬伤,看不了高清就鸡肋了。
发表于 2018-6-6 00:03:18 | 显示全部楼层
加亮色分离S端口容易,清晰度超400线,色差端口不容易改,另外具备色差输出DVD,这个功能好像是逐行输出,与普通老式隔行扫描电视根本不配套。
发表于 2018-6-6 00:25:50 | 显示全部楼层
crt看看新闻联播绰绰有余,远点都一样
发表于 2018-6-6 11:17:36 | 显示全部楼层
色差输入可以支持到高清,
也就是说,色差的行频可能远超普通PAL D/K制的15625HZ。这种普通电视机不一定能支持。
发表于 2018-6-6 15:55:25 | 显示全部楼层
索尼大法后期有高清电视,行管用的是高频管子,找找这样的。普通的清晰度低点
发表于 2018-6-6 16:47:12 | 显示全部楼层
看标清的节目多可以考虑CRT,当然老夏普,飞利浦等20寸的方屏液晶电视看标清节目肯定比高清液晶电视好,与CRT差不多。
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:26:33 | 显示全部楼层
最近太忙了!好多年没碰电视了 如果简单的话还可以试试!
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:28:00 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2018-6-5 23:26
十多年前改过,很麻烦,反而不如改R.G.B省事~尤其是索尼特丽珑管的电视或监视器,比日立,东芝,三洋等麻烦 ...
改RGB 同步信号好改吗?
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:28:57 | 显示全部楼层
用处不同,高清有高清的好。CRT有CRT的好
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:30:28 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2018-6-6 00:03
加亮色分离S端口容易,清晰度超400线,色差端口不容易改,另外具备色差输出DVD,这个功能好像是逐行输出, ...
如何操作呢?能提供些资料么?我是大白了! 懂些基础。
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:31:27 | 显示全部楼层
FEIREN 发表于 2018-6-6 00:25
crt看看新闻联播绰绰有余,远点都一样
其实不是用来看电视!
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:32:35 | 显示全部楼层
66718 发表于 2018-6-6 11:17
色差输入可以支持到高清,
也就是说,色差的行频可能远超普通PAL D/K制的15625HZ。这种普通电视机不一定能 ...
其实是前面想收台SONY的 TF21M80  好像是这个型号!她只有AV 所以有这样的想法!
 楼主| 发表于 2018-6-25 10:34:05 | 显示全部楼层
嗯 就是这样想的 后期的都是29的 看到一个21寸的SONY 特丽珑的。只有AV端子!所以想收来改!结果卖家把外壳摔破了!没要了!
GMT+8, 2025-4-27 10:55
