查看: 2870|回复: 2
不用经验公式的输出牛设计计算表(改进版)
发表于 2018-6-5 09:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      针对《多极管单端输出变压器设计计算》时出现“成品电感量”小于“设计电感量”的情况,系统新增了修正计算功能,较好地解决了这一问题。系统同时增加了有关提示和警示功能,使设计者更加明确使用中出现的问题及处置方法。
       单端输出变压器设计时,成品电感量不能小于设计电感量,如若出现这种情况,必须对有关参数进行调整重新计算,直至符合要求为止。多极管因为内阻较高容易出现成品电感量小于设计电感量的情况,为了方便使用,在《多极管单端输出变压器设计计算表》中特别增设了数据修正计算功能。须要特别强调的是,计算出来的数据还需要进行人工审核,符合要求才能进行绕制施工。例于变压器初级匝数是否过多,匝数过多是不利于变压器高频延伸的;另外铁心窗口是否容得下,这些都直接关系到变压器制作是否能够成功。如若不行,必须改变参数重新计算。
                输出牛计算表1.zip (16.15 KB, 下载次数: 269)
发表于 2018-6-5 09:38:14 | 显示全部楼层
太好了,征用呢。。。谢谢🙏
发表于 2018-6-5 10:27:24 | 显示全部楼层
谢谢啦!上次下载的打不开,这回可以了。
GMT+8, 2025-5-6 07:41
