发表于 2018-6-12 10:10:37
看了楼主的帖子,我来说几句。首先电容的代换原则是耐压不能低,容量差不多就行,除非是涉及到时基的地方容量一定要准外,其他的滤波部分是大代小,耦合部分通常也是大代小。还有一个要注意的地方就是看工作频率,有些工作频率高的地方,电容的损耗一定要小,否则容易发热。
另外对于这个电视,楼主的维修思路一开始是正确的,就是用一个手电筒照了看一下,看到有图像,应该能确定问题是在背光了。
现在的问题来了,开机时有图像的,过一会就没有了,说明背光管能工作或短时间工作,高压板也能工作或短时间工作,电源部分应当是没有问题的,因为图像处理部分是能正常工作的。这样,问题就缩小到了背光管和高压板上了。
如果是背光管的问题的话,可能就比较麻烦,要开屏,对于楼主这样的技术可能不太能完成。而买了高压板后,如果不是这方面的问题,这个板子就浪费了。
通常背光管是分为好几组的,不会同时出问题的,因为开机时背光管能点亮,且亮度上没有明显区别(不过这里怀疑一下楼主的判断能力,可能他不知道背光管有几根不亮后是什么样的表现),问题在高压板的可能性比较大,但我们维修不能建立在这种猜测的基础之上,可以只插一组灯管开机,看能不能持续点亮,如果能,再加插一组开机,直到发现出问题的那一组止。如果任意一组开机后都不能持续点亮,现在基本上可以判断问题是在高压板上了。能短时间工作,不能持续工作,原因通常就是保护了,高压板的保护一般有两个,一是过压,二是过流。一种是真实的有过压过流的情况产生了保护,另一种就是保护电路的问题造成了假保护,通常处理的方法就是脱开保护电路,不过这种情况要注意如果是真故障会不会对线路的其他地方造成更大的损失的问题。对于背光电路来说,实际上问题是不大的。如果脱开保护电路后能持续工作了,就从电路上分析一下,可能的几种情况,再实际测量一下,就能确定问题所在了。
实际上在确定是不是保护电路问题时,我的做法一般是测量一下保护控制管的工作点是不是正常的,再测量一下相关的保护电路元件,基本上就能找到问题了。
楼主这种盲目的换板换元件不是正确的维修思路。当然换板级维修除外。 |
