发表于 2018-6-10 21:19:36
来自手机
2549608436 发表于 2018-6-10 20:29
那LED只是利用电流在发光而已。1.27兆在120V的电压下可得约10毫安的电流。鬼子的发光管驱动电流约为15毫安 ...
首先一个LED最少分压2V这还得是比较小的电流之下,目前不知道有一节干电池点亮的LED,另外当指示灯串入屏极回路即可,串入阴极回路就不一定合适了,1B2采用的三极管接法,1B2的阴极最大能承受也就是1.2毫安左右,如此高电压是否超过这一限制不确定,应当按照五极管方法应用通过限制帘栅电压限制1B2屏流比较好,总之认为日本这个图不大好,如果可以的话用1L4驱动我认为是可以的。一般来说还是采用一个纯电阻有一定的电流负反馈作用,这个是比较理想的。另外看问题应该全面的看,两次文革也不及中美蜜月期给自主研发带来的打击大。 |
