查看: 4029|回复: 4
问题一则
发表于 2018-6-4 18:31:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个1米长的拉杆天线。如果需要谐振在30MHZ频率上,那么底部加感线圈的电感量要多少UH?
发表于 2018-6-4 19:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
多少uh搞不清楚。这样计算30Mhz四分子一波长的天线长度减去一米拉杆天线,多于的绕成加感线圈。再调整调整天线就可以了。
 楼主| 发表于 2018-6-4 23:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
自己来顶一下
 楼主| 发表于 2018-6-5 19:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
呱呱呱,这个要给出计算过程
发表于 2018-6-6 06:04:25 | 显示全部楼层
实测一下它的对地电容是多少,然后按30MHz谐振频率算出它需要的加感线圈电感量。
GMT+8, 2025-4-27 03:04
