查看: 5212|回复: 16
老毛子 无线电 杂志上看到的几个小单端功放电路,供参考。
发表于 2018-6-4 18:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-4 19:33:44 | 显示全部楼层
什么老毛子?谁身上没有毛?谁老了身上的毛不是老毛?
发表于 2018-6-4 19:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
毛子就是欧洲的白鬼黑鬼
发表于 2018-6-4 19:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
当年的八国联军
发表于 2018-6-4 19:51:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-6-4 20:20:25 | 显示全部楼层
矿坛10年以前吧,有个ftp,里面很多苏联无线电杂志电子版,那时候不懂俄语没下载,现在想找,已经无处可寻了。
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:49:27 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-6-4 20:20
矿坛10年以前吧,有个ftp,里面很多苏联无线电杂志电子版,那时候不懂俄语没下载,现在想找,已经无处可寻 ...
老毛子资料整理的很全面,杂志能下载的地方很多,最近看的一个站点
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200301/
发表于 2018-6-5 09:29:37 | 显示全部楼层
感谢分享,老毛子电路。
发表于 2018-6-5 10:08:48 | 显示全部楼层
睡觉装梦重(zhong)【不是针对谁的】。
这样的电路50年代到处可见。现在是回归反照。看看这个50年代老毛子 OTL电路,此一时彼一时。
老毛子就是到处伸爪的北极熊。海叁(san)崴可见,图们江出海口更可见。忘掉乌苏里江T62(我们的装备是T59)回到蜜月。
发表于 2018-6-6 09:38:29 | 显示全部楼层
我也订过几年的苏联无线电《Радио》,那时在外文书店订,价钱很便宜,不是按汇率算的。有一篇晶闸管脉冲触发的电路,翻译了在初级升中级职称时外语考试交了。考官老师也没有挑什么毛病。
发表于 2018-6-6 09:46:45 | 显示全部楼层
老毛子是哈尔滨人对俄罗斯人的贬称
发表于 2018-6-6 12:49:16 | 显示全部楼层
bdzdp 发表于 2018-6-6 09:46
老毛子是哈尔滨人对俄罗斯人的贬称
因西方白人体毛比东方人多。所以早就把他们叫毛子。而到东北的俄罗斯人大多留有大胡子。故加一老字。本来稍有贬义,二战后在东北三省的胡作非为,就成了大大的贬义词了。
发表于 2018-6-6 13:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-6 14:40:31 | 显示全部楼层
飞利浦曾经生产过这种高阻喇叭600欧的。没有推广开。
这个电路的主要缺点是不能消除偶次谐波失真,这是因为V2的推动电压是由V3的屏极负载R8供给的,这个电压本身还带有偶次谐波失真, 因而输出信号的非线性失真还比较大。另外,由于电子管V3兼作V2的倒相器,当V3截止时,就没有反相信号加到V2了,因此这种电路只能工作于甲类状态, 输出的功率比较小。人们都利用偶次谐波失真来得到“胆味”。
输出级采用两只低屏压输出管6П18П, 两只扬声器的阻抗共为800欧。负反馈经过R10接至V1的阴极电路,反馈深度达20分贝,当输出功率为2瓦时,非线性失真为1.5%。
作者曾对图2的电路作过实验,用国产6P14代替6П18П,扬声器是用国产130毫米、200毫米扬声器两只改制成的。130毫米的扬声器音圈用0.05毫米线重新绕制,分为6层,共有440圈左右,直流电阻为220欧;200毫米扬声器用0.05毫米线绕制,分为6层,每层110圈,共660圈,直流电阻约440欧。实验的结果很满意,放音比一般推挽电路自然悦耳,交流声很弱。
大以前曾经效仿过,改装喇叭由于当时漆包线的强度低,喇叭气隙有限没能成功。那时能得到的只有3.5欧的喇叭,4欧都少见。
发表于 2018-6-6 14:41:32 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2018-6-6 13:52
这个扬声器阻抗是多少?
点错了。见楼上。
这个电路如果仿制,也可以加个自耦式输出变压器把初级800欧,次级4:8欧。这样在同样技术要求下也会对输出变压器的要求较一般单端低很多。
GMT+8, 2025-5-6 07:38
