最近接触到日本频率的收音头挺高级的健伍,这是一台日本频率76-90MHZ 100V的收音头,按理说我找来一台欧洲频率的同型号机型做对比改频应该没问题,改频只需要改中频之前的部分等按照参考机型改好后灵敏度非常低低到什么样就是强台信号很弱,立体灯不点亮,其它的台都是杂音,做过统调谐振线圈有明显的谐振点并且在中间部分这个没有什么参数不对的,按照一般的想法,改频只需要改电容和谐振线圈但是你这样想就错了。这台机型经过对比很多部分都有不同的零件有些多了有些少了,都按照欧洲机改过来的元件就有几十个,瓷片电容,电解,电阻,三极管都有些需要补充和删减,我想是不是三极管的放大倍数有档位,那么就换吧,方法是对调,把欧洲机的拆过来,还是不行,难道谐振线圈的Q值太小导致信号损失?还是一样对调。还是不行,换出来的元件装到欧洲机去照样可以用,只需重新稍微统调下就行,但是我就没有进一步更换了我相信不是电阻的问题,难道是瓷片电容的问题损耗角太大?关键的几个谐振用的也换日本进口的瓷片电容也不行,这就怪了,难道还要什么技术机密,电阻也需要更换?或者说线路板板基材高频损耗太大?我想得太多了。请矿坛老鸟说说! |
