查看: 13353|回复: 48
不伦不类极简易万用表
发表于 2018-6-3 22:09:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图吧,在某宝上买了一个uA表,看着挺精致的,于是开始玩儿,这个表头满偏电流50uA,用表一量3420Ω,电流太小了,怕烧坏,于是想搞个简易的万用表,50V电压档直接串入一个1MΩ电阻拉倒。再做交流电压档,我有个问题:为什么要用串并式半波整流,我看MF47万用表就是这么做的,如果只串入一个二极管,在原理上我以为也是一样的,为什么实际效果确不一样呢?放下这个问题,电流档的制作,我手头最小的电阻是100Ω,这可难倒我了,最后我查了一下铜的电阻率,1.75*10^-8Ω每米每平方米,我用0.5mm漆包线绕了个3.84m的线圈作为分流电阻,结果迷之准确,我真是太幸运了,电阻档的制作:电源电压是3V的,中间的欧姆调零充其量算个摆设,不光阻值不准,也不好调 ,没办法,手里只有这么一个可调电阻。最无奈的是没有转换开关呀,只能在面板上写上用500mA电流档时要加上手动并联,欧姆档时要换另一个负极,好玩的是我这个表的欧姆档是可以随意换的,测小电阻时可以改变中值电阻,算是个原理演示吧。手工粗糙至极,可以想象连钳子都没有,全靠手掰。幸好铝线比较软,但是焊不上锡呀,欲哭无泪。整体设计头重脚轻,一不留神就趴下了,只好放个鹅卵石稳住它。内部电路惨不忍睹,而且没啥可观的,就不拍照了,接线柱是手动鳄鱼夹换挡。唯一的好处是微安表头不用拧螺母用了,因为下面保留出50uA接线柱,做了两个下午,全程瞎搞。今晚收工。
发表于 2018-7-31 22:23:33 | 显示全部楼层
我是来学习的!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-4 08:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈哈哈人才人才挺有意思
发表于 2018-6-4 08:30:59 | 显示全部楼层
动手总比不动手的好。
发表于 2018-6-4 08:35:59 | 显示全部楼层
用铜丝做分流器俺也干过,就是电阻随温度变化大。
发表于 2018-6-4 08:36:48 | 显示全部楼层
规矩是从不伦不类开始滴。
发表于 2018-6-5 10:11:30 | 显示全部楼层
看到瓶子笑喷了,高手太厉害了
发表于 2018-6-5 13:10:06 | 显示全部楼层
我始终相信。。高手在民间。。
 楼主| 发表于 2018-6-5 18:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
说来惭愧,手头实在没有能用的东西了,就这些电阻还是之前买了一套面包板套件里面带的。
发表于 2018-6-6 09:40:23 | 显示全部楼层
高手学习了
发表于 2018-6-6 12:59:48 | 显示全部楼层
瓶式万用表。。。。
发表于 2018-6-6 13:10:13 | 显示全部楼层
不错,50μA的表头,比MF16型万用表好 ,44C2表头尺寸大,支持吧
发表于 2018-6-6 15:03:32 | 显示全部楼层
楼主颇有老顽童周伯通的遗风!
 楼主| 发表于 2018-6-8 18:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
有个问题是:表头上我正反并联了两只1N60二极管来保护表头,还并联了一只4.7uF的点解电容,每次测量结束之后表针回零的时候都多走一段才回到零位,为什么会出现这么明显的反偏呢,成品万用表就不会这样?恳请高手前辈示下。
发表于 2018-6-9 16:41:53 | 显示全部楼层
一般万用表的表头都不是整数,比如振华500型为39.5微安,MF12、MF20为45微安,MF30为40微安,在表头并联一组分流电阻,使直流最小量程时表头电流为50微安(灵敏度为20K/V),分流电阻在指针返回过程起一定阻尼作用,你设计的表没有并联分流电阻,所以出现这种现象。
发表于 2018-6-9 17:19:57 | 显示全部楼层
完全可以当通表用
GMT+8, 2025-5-15 12:10
