查看: 6425|回复: 17
BT136可控硅与J3Y贴片的替换问题
发表于 2018-6-3 20:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟学艺不精,向大神们请教问题了
手上有两个电路,主芯片一样,供电部分都是阻容降压,其中一个芯片输出控制BT136可控硅起到通断作用,另一个芯片输出给贴片J3Y信号后输出12V电压给继电器实现通断,大致原理就是这样
想问下:第一个电路是否可以用J3Y+继电器替换可控硅BT136实现更大电流输出?
如果可以,需要改动什么部分?万分感谢!
发表于 2018-6-3 20:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:45:47 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2018-6-3 20:38
可控硅不止是通断是调压吧?
确定可控硅是起通断开关作用,两个电路最终都是起到控制220V电源的通断作用
发表于 2018-6-3 20:45:53 | 显示全部楼层
直接阻容三极管控制继电器,可以更大电流输出。
发表于 2018-6-3 20:51:28 | 显示全部楼层
bt136输出,直接驱动一个220伏交流继电器就可以了不必要改动电路。因电容降压本身输出电流就小驱动大电流继电器困难,改后会引起莫名其妙问题。
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:52:32 | 显示全部楼层
是的,就是这个区别,现在问题就是:BT136和J3Y的输入信号或者说触发信号有什么不一样?
发表于 2018-6-3 20:53:31 | 显示全部楼层
要说可控硅驱动那就麻烦了。直接继电器吧。可控硅那路你别折腾了
可控硅可以调压的。
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:55:17 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2018-6-3 20:51
bt136输出,直接驱动一个220伏交流继电器就可以了不必要改动电路。因电容降压本身输出电流就小驱动大电流继 ...
体积所限,220继电器体积都很大的,一般阻容供电电路设计中用5V和12V继电器比较常见
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:58:32 | 显示全部楼层
可控硅可以调压的。
用途不同,可控硅没有声音成本低但是功率不大,继电器可以实现大功率控制
发表于 2018-6-3 21:19:10 | 显示全部楼层
好像大致知道控制的电路了。本人也曾经有这样的想法对其改进。但,如果可控硅的动作过于频繁就不合适,例如通断的频率达到1次/秒,此时继电器无法在这种情况下工作,用不了多长时间接点就烧毁了。而可控硅可以。
要改变动作频率只有改写程序,对于嵌入式芯片来说是有相当难度的。
发表于 2018-6-3 21:30:30 | 显示全部楼层
要是频率不高,可以改为继电器控制,需要检测一下可控硅触发信号的大小,估计一下是否可以使继电器动作。
如果信号电平低,则只能使此信号触发小可控硅,然后用小可控硅启动交流接触器...
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:31:24 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2018-6-3 21:19
好像大致知道控制的电路了。本人也曾经有这样的想法对其改进。但,如果可控硅的动作过于频繁就不合适,例如 ...
这个没有这么频繁,本来就是两种功率大小不同,就是想知道这个可控硅的触发信号和J3Y的触发信号有什么不同?
 楼主| 发表于 2018-6-3 21:34:40 | 显示全部楼层
本来已经有两种电路了,芯片是一样的,我就是想知道这两个输出信号有什么不同?打个比方就是说是不是串联不同电阻来驱动可控硅和J3Y
发表于 2018-6-3 21:49:21 | 显示全部楼层
这其实是芯片的输出方式,嵌入式芯片要看型号,编程。你可以找到芯片型号,再看其编程规则。
当然直接测量可控硅的触发脚就知道输出信号电平了。
发表于 2018-6-3 22:27:42 | 显示全部楼层
15楼所言极是,可以搞一下,只要工作频率不高,完全可以取代可控硅。
本人遇到的就是因为频率太高,虽然可控硅经常出问题,失控,但是仍然不敢改动。
不过,工作正常,为什么要改继电器?
GMT+8, 2025-5-12 20:10
