查看: 5754|回复: 18
能用电磁炉的整流桥,做个电源吗
发表于 2018-6-3 14:47:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个整流桥,电磁炉用的,想做个电源给车机用,要求有15A的电流输出。可以用简单的lc滤波吗,请朋友们给个方安,
发表于 2018-6-3 15:23:18 | 显示全部楼层
你的要求是否和电磁炉镇流后色电源相符?电磁炉整流后的电压电流是多少你了解后就知道是否可以了。
发表于 2018-6-3 15:23:23 | 显示全部楼层
可以,另外,车机电源15a,是不是大了
发表于 2018-6-3 15:24:41 | 显示全部楼层
能用,但那么大电流必须加较大的散热片。如果没散热片,三安甚至两安就烫手了。
 楼主| 发表于 2018-6-3 15:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
那变压器要求多大定压输出,车机12伏电压
 楼主| 发表于 2018-6-3 15:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
只是用那个整流器,还得需要个变压器
 楼主| 发表于 2018-6-3 15:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
我是风儿 发表于 2018-6-3 15:23
可以,另外,车机电源15a,是不是大了
索纳塔4/50,w的功率
发表于 2018-6-3 16:28:02 | 显示全部楼层
车机不需要那么大电流的,一般12V,5A足矣,前几天我改装了两个,电磁炉整流桥电流没问题,电流取决于你的变压器功率,其实现在12V的开关电源很便宜电流也有3-5A的,都带的起。
发表于 2018-6-3 16:48:59 | 显示全部楼层
4*50瓦是峰值功率,用不了15A,你那个整流桥可以用,除了滤波最好加上稳压比如;LM317+扩流。(电压调到13.8V)
发表于 2018-6-3 17:08:02 | 显示全部楼层
这方案不可取,首先需要一个变压器把220V电压降下来,只用简单lc滤波效果不好,电压变化较大。还是买个开关电源用吧。
发表于 2018-6-3 17:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-6 09:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-6 11:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
liaoze22 发表于 2018-6-3 16:28
车机不需要那么大电流的,一般12V,5A足矣,前几天我改装了两个,电磁炉整流桥电流没问题,电流取决于你的 ...
12v的开关电源用于车机,没有开关高频干扰吗?,我也想搞一个车机电源,请教!
发表于 2018-6-6 12:15:42 | 显示全部楼层
我的效果很好啊,要看开关电源质量了,如果有干扰自己在电源上加一个2200uf、10uf电解电容和104瓷片电容滤波抗干扰
发表于 2018-6-7 13:19:56 | 显示全部楼层
开关电源对车机的高频有干扰,仔细听音乐的高频有毛刺感。
GMT+8, 2025-5-6 07:39
