发表于 2011-2-9 21:05:28
今天忽然把我那个小功放的电路图翻出来了...
不能再耽误了, 得赶紧做点东西出来.
干脆全做成耳放得了, 以后考虑用6N4/6N10或者12AT7之类, 加AN7168之类IC做迷你功放.
关键得做成单电源的, 前级用恒流源负载, 再按sunzx的意见加一级跟随, 应该差不多了吧.
这个图好几处地方要改, 2P2接成三极管来改善线性, 栅漏电阻改接乙电, 灯丝用7805稳压后用电阻降压供电, 反馈电阻可以不要, 2SA1015改用价格便宜量又足的S9015, 末级的Re改大些, 10欧... 可能也差不多了吧, 再用27欧试试? 输出电容有330uF就够了, 按库卡的说法, 不能太hifi了, 但是输出端接地的电阻应该补一个, 免得插上耳机就是砰的一声. 两个偏置电阻的阻值也还得再调整, 好在耳放的输出振幅不大, 中点不用调得很准了, 两只大功率管不用严格配对了, 散热的要求也可以低些了, 还省电. 差不多就是这些吧. 对了, 以后LED用蓝光的, 引到2P2管座下面, 装装洋蒜. |
