查看: 3229|回复: 9
问一个薄膜双联修复的问题
发表于 2018-5-31 14:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双联旋柄能顺畅地旋转,但动片不动了,请问这样的薄膜双联还能修复吗?其他牌子的就直接扔了,但我有三个复旦的,坛里买的还是库存未用过的,想尽量修复。
发表于 2018-5-31 15:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-31 21:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
定位好动片,拧紧图中红圈里的螺帽,一定要把红圈里的转轴尖头擦干净,再把附有微调的顶板装上,紧固四只螺母,装上外壳,成了
发表于 2018-6-3 02:18:55 | 显示全部楼层
把后罩取掉,如果夹紧动片的旋杆螺母松了,紧一紧它看是否奏效。
动片穿过旋杆的孔不是正圆形的,如果曾因用力过猛把它磨圆了就较难修复了。
发表于 2018-6-3 09:59:07 | 显示全部楼层
动片固定螺母松了。螺丝上紧了以后会发现动片旋转手感紧,这时候要使用酒精洗整个双联,然后使劲甩出酒精!待干后就可以使用了。
发表于 2018-6-7 09:56:18 | 显示全部楼层
这个没有搞过,来学习。
发表于 2018-6-7 11:29:48 | 显示全部楼层
买一个塑料双联再方便不过,但对于一个矿石机爱好者来说修好一个双联是多么的愉悦,能拆开就是自信就是有探索的精神,哪一资深的爱好者不是从修补拆装的大海中游过来的哪。矿机为我们提供了交流经验和协作的平台,丰富和开扩了眼界,回贴就是帮助,就是学习。谢楼主共享,两枚大头针是稀有绝配。
 楼主| 发表于 2018-6-7 13:29:56 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2018-6-7 11:29
买一个塑料双联再方便不过,但对于一个矿石机爱好者来说修好一个双联是多么的愉悦,能拆开就是自信就是有探 ...
经你一提醒才发现二楼的图用了大头针固定。我没用,修倒是修好了,就是第一片动片跟着有移动,且薄膜乱了,旋转时有点不顺畅。
发表于 2018-6-7 13:53:09 | 显示全部楼层
感谢2楼的详细回帖,这个真有用
发表于 2018-6-7 16:53:54 | 显示全部楼层
andrewu 发表于 2018-6-7 13:29
经你一提醒才发现二楼的图用了大头针固定。我没用,修倒是修好了,就是第一片动片跟着有移动,且薄膜乱了 ...
嗨,谁让你不用大头针的,动片不先固定,螺丝一拧就移动。
实际上双联内部有四根和大头针差不多粗细的薄膜固定杆,取出一根插入动片固定孔,就可以紧螺丝了,紧完螺丝再把固定杆插回原来的地方。
GMT+8, 2025-5-1 04:16
