查看: 7752|回复: 21
电源变压器温度高正常吗
发表于 2018-5-30 12:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
重做38x60推挽电源变压器.发现环境31度用2小时之后.空载温度62度高,3小时之后温度也是65度,手不能摸,可接受,能上机用吗,是空载什么也没接的,大侠给意见.
 楼主| 发表于 2018-5-30 12:56:46 | 显示全部楼层
电源变压器是折于可调电源电源变压器,原温度有点高,未改初级,又在初线多绕65圈,0.5的片子
发表于 2018-5-30 13:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果到65度,不再升高了,是可以用的,变压器都有温升,只不过你的变压器用料有点省,温升有点高罢了。
 楼主| 发表于 2018-5-30 13:34:32 | 显示全部楼层
4小时了,到65度,,不再升高了,是片子太差了吗
发表于 2018-5-30 13:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 13:37:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-30 13:41:26 | 显示全部楼层
换成0.35的片子会好些,管单点了
发表于 2018-5-30 13:56:47 | 显示全部楼层
65℃,也还是可以。不过最好测量一下空载电流,看看占额定电流的百分百是多少,一般5%一下是优质,8%可以接受,10%则高了,需处理。办法是增加原边匝数。
发表于 2018-5-30 14:09:28 | 显示全部楼层
不正常。最好不用。须解决。
发表于 2018-5-30 14:12:52 | 显示全部楼层
如果是带载环境31度达到热平衡65度这个温度是比较好的变压器。空载65度有点高但是可以上机试一试。电源变压器工作是有较高温度的,除非设计的足够保守,安全系数选择过大。只要能够达到热平衡就属正常情况。经过实际使用,在正常情况下,可以连续使用4小时,温度上升不超过摄氏40度(室温在外)。
对于电源变压器设计基本要求其中温度不能超过100℃~110℃,以免烧坏绝缘。
发表于 2018-5-30 14:39:10 | 显示全部楼层
空载65度有点高!但是可以上机试一试.一般在家听听音乐也不过1-2个小时左右就关机了.我的也是这样机器用了约五.六年!现在还在用!(仅供参考)
发表于 2018-5-30 15:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
铁芯不行,或者初级阻抗小,
发表于 2018-5-30 15:40:42 | 显示全部楼层
要测静态电流,一般100瓦有30毫安的电流即可。
发表于 2018-5-30 17:01:09 | 显示全部楼层
电源变压器的温升由铁损和铜损构成,空载情况温升是铁损造成的,原因一是铁心质量不好,二是每伏匝数过少,更换导磁率高的铁心会有改善。你还需要看满负荷的时候温升如何?
发表于 2018-5-30 20:43:41 | 显示全部楼层
温度偏高了,不带负载到了65度就是不安全,变压器工作都是可以直接摸,不烫手
GMT+8, 2025-5-6 09:56
