查看: 3136|回复: 14
频率计显示的问题把我弄糊涂了
发表于 2018-5-30 11:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-30 21:24:02 | 显示全部楼层
仪器是需要校准的,如果发现不准,那就一定要校准之后使用。
否则,只是耽误自己。
发表于 2018-5-30 11:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
用收音机收听短波里的标准时间发布台。测量本地震荡频率。
发表于 2018-5-30 11:42:49 | 显示全部楼层
应该先将频率计找台 “频率准 ”的信号发生器校对一下,然后再校对一下你的频率计。测频率时要通过一个100p的电容再输入频率计。
发表于 2018-5-30 11:59:10 | 显示全部楼层
标准时间标准频率发播台
发表于 2018-5-30 13:56:39 | 显示全部楼层
首先要确定信号发生器465KHz是较准确的,原始的办法用统调性能好的商品收音机。在465KHz是较准确的情况下与之误差小的的频率计较为可靠。手头带有频率测量的数字万用表也可以作为第三方验证参考。
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:13:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:15:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 15:29:20 来自手机 | 显示全部楼层
为神马不用示波器
 楼主| 发表于 2018-5-30 15:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 17:27:52 | 显示全部楼层
测一般石英表晶振吧,32768,差多了就是频率计有问题。一般频率计都有一个内置频率输出,测这个也行。也可能频率计输入阻抗低影响了收音机频率,加个跟随器试试。
发表于 2018-5-30 18:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
频率计有的自己有标准信号输出的,可以校正自己。太烂的频率计不能用。仪器就是要用精准的。
发表于 2018-5-31 14:41:49 | 显示全部楼层
神的领袖 发表于 2018-5-30 15:13
住在高层楼的底层
短波标准频率发播台收不到呀
我处环境类同,曾用海燕的机器收到过标准授时台,扔到窗外一根长电线,再将地线拧在暖气管子上,就是需要耐心,因衰落现象而不太容易找到,很有可能某个周期就被淹没在噪声里,可在短波10MHz、15MHz附近仔细搜寻。
发表于 2018-5-31 19:59:54 | 显示全部楼层
用一台收音机,调到一个知道频率的电台,比如1026khz,(在北京,北京城市广播),在1000khz附近调信号发生器,会找到一个干扰收音机电台播音的位置,不要动信号发生器。用频率计测量这时信号发生器发出信号,就是1026khz,如果不是1026,频率计不准。
GMT+8, 2025-5-7 13:33
