查看: 2710|回复: 4
出三条自己制作的宽幅牛皮练功腰带
发表于 2018-5-30 07:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛皮腰带
辽宁
先款
包邮
出自己制作的三条宽幅牛皮腰带,用于练功和腰部保健,每条的腰带扣材质为H62黄铜,厚度为1.5毫米,图案手工刻制铆接,每款仅此一件,天下绝无第二件,就连我自己也做不出来一模一样的,皮带由铜螺丝固定,皮带材质为纯牛皮,厚度在3--4毫米之间,由于无法确定使用人的腰围,如果冲孔过多外露会影响美观,所以只能买家回去根据自己的实际腰围尺寸自行冲孔。个人制作水平有限,品相如图,各位看好下手,以免争执,每条500元包快递。
龙头向右款式(说明:这是指图片上的方向,使用时,就相反了)腰带扣尺寸:长160毫米,宽105毫米,装饰泡钉为纯铜实心,直径12毫米,牛皮腰带长1300毫米,全长1430毫米,编号003.
龙头向左款式:腰带扣尺寸:长175毫米,宽110毫米,装饰泡钉为纯铜实心,直径12毫米,腰带牛皮长1150毫米,全长1300毫米,编号001。
铜钉装饰款式:腰带扣尺寸:长180毫米,宽110毫米,牛皮腰带长1200毫米,全长1350毫米,编号002.
这款腰带仿照芭蕾舞剧《红色娘子军》中黑社会老大佩戴的款式,改为36个直径10毫米实心铜泡钉,加上两边的八个12毫米实心纯铜泡钉,构成“六六大顺一路发”的吉祥祝福。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:00:38 | 显示全部楼层
腰带扣背后的诗句是自己撰写的,水平有限,各位见笑,为了区别,龙头向右,编号003的那条,背后的诗句是:
舞爪张牙万里天,金鳞闪耀碧空间,遨游叱咤雄奇志,驾雾腾云永向前。
龙头向左,编号001的那条,背后的诗句是:
舞爪张牙万里天,金鳞闪耀彩云间,遨游叱咤雄奇志,驾雾腾空勇向前。
都已存档,以示区别。
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:49:42 | 显示全部楼层
继续出
发表于 2020-2-16 19:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
寒雨连江 发表于 2018-6-21 11:49
继续出
你好,想买皮带,如何联系你。
 楼主| 发表于 2020-2-16 20:59:37 | 显示全部楼层
三条皮带均已定出,封贴。
GMT+8, 2025-4-28 09:09
