发表于 2018-5-30 17:24:34
一般情况下建议安装纯净版系统。纯净版系统可以从网站A获得msdn的原版镜像(包括至今为止的全部操作系统)。如果光驱不能使用可以从网站B获得U盘启动安装系统的工具软件(免费的)。比UltroISO等软件好用并且适用全部操作系统。相关驱动应该在东芝官网可以找到。否则可以通过驱动精灵带网卡驱动的版本安装应该没有问题。根据你的机器配置,可以先进入BIOS查看一下硬盘的连接方式是并口还是串口,如果是并口速度会变慢,尤其是在WIN7的情况下。如果硬盘连接方式正常,那就要怀疑硬盘的毛病了。还有用分区软件检查一下硬盘分区有没有毛病,最好在安装系统之前把硬盘分区全部删除并且重新分区再安装系统可以排除一切不必要的麻烦。试试看,祝你成功。系统提示我没有权限发布链接,如果楼主需要链接告诉我你的邮箱,我把网站链接发到你的邮箱。 |
