查看: 5019|回复: 17
请教u盘维修
发表于 2018-5-29 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个8GU盘,用U盘检查软件查是擎泰SK6226BA的主控芯片。现在是插上后能测到U盘,单提示需要格式化,但又格式化不了。下载了这个芯片的量产工具按提示量产时软件里没有扫描到这个U盘,不知怎么办了。
发表于 2018-5-29 11:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该是全坏了,无救了,我也试过这种情况,无法了。
发表于 2018-5-29 12:10:43 | 显示全部楼层
u盘就这样,老是出问题,RAW格式或者0字节不能格式化,我都坏过好几个了,没一个能修复的,不是说主控芯片同就行,软件里面还要内置这U盘的闪存信息才能量产,所以难以找到适用的量产工具,三年前开始我就改用sd卡加上读卡器,出问题也很容易修复。
 楼主| 发表于 2018-5-29 15:55:18 | 显示全部楼层
看来还是量产工具不好找
发表于 2018-5-30 12:37:52 | 显示全部楼层
有很多是芯片有问题,怎么量产啊。
发表于 2018-6-7 21:49:36 | 显示全部楼层
U盘坏了,提示格式化可是你格也格不了的。用DG看看吧(也有可能行)。通常U盘出问题就想到量产,没那样好事,一是难找二是不好用。通过近20年的U盘处理量产成功率只有2%,还是早期能找到针对的量产工具。
 楼主| 发表于 2018-6-10 11:41:49 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-6-7 21:49
U盘坏了,提示格式化可是你格也格不了的。用DG看看吧(也有可能行)。通常U盘出问题就想到量产,没那样好事 ...
那就是说这样的U盘没救了?
发表于 2018-6-10 13:04:00 | 显示全部楼层
古道西风 发表于 2018-6-10 11:41
那就是说这样的U盘没救了?
用DG看看能格就救过来了。DG也不能格的话就不可救药了。
发表于 2018-6-11 21:09:22 | 显示全部楼层
多换几个版本量产工具。很多量产工具都是单个版本支持某些主控。最新的不一定好使。经验之谈
发表于 2018-6-13 15:22:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-17 13:00:16 | 显示全部楼层
………………………………谢谢各位了,有空再按指点试试……有结果马上反馈到坛里……
发表于 2018-6-18 19:14:31 | 显示全部楼层
挂了!基本没有维修价值
 楼主| 发表于 2018-6-22 11:39:37 | 显示全部楼层
whe 发表于 2018-6-18 19:14
挂了!基本没有维修价值
我觉得也是,只是觉得好可惜,买新的毕竟需要……
发表于 2018-7-21 07:46:01 | 显示全部楼层
量产工具也不是万能的,还是换新的吧
发表于 2018-9-1 23:31:12 | 显示全部楼层
支持9楼说的,我有一个同样故障,就是多试换几个版本量产工具就量产成功了,最新的并不一定合适
GMT+8, 2025-4-30 05:11
