查看: 2954|回复: 8
macbook pro检测不到电池好修吗?
发表于 2018-5-29 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-29 09:25:37 | 显示全部楼层
我只是一个搬运工
苹果电脑Macbook和MacbookPro的锂离子电池在完全耗尽后,再次开机时菜单栏中看到一个电池上带有红X 的图标,表明您的电池仍不能被计算机识别。MAC电池不能被识别的解决办法如下。
如果您的 MacBook 或 MacBook Pro电脑的电池电量完全耗尽,那么电脑电池将会自动进入一个低电量状态,以保持它将来充电的能力。完全耗尽电池电量可能是因使用电池直到计算机睡眠,然后将电池保持放在睡眠的计算机中一段时间而没有充电造成的。
如果您完全耗尽电池电量,那么当您插上 MacBook 或 MacBook Pro的电源线并启动计算机时,您将会在电脑菜单栏中看到一个电池上带有红X 的图标。如果看到该图标,那么请为电池充电5分钟以上,使其退出低电量模式,然后再次开始接受充电。如果5分钟后您的电池仍不能被计算机识别(图标上仍有 红X),那么您可能需要重新安装电池。如果在重新安装电池之后仍不能识别电池,那么请尝试重置PMU。
重置 MacBook 和 MacBook Pro 的“系统管理控制器”(SMC)
“系统管理控制器”是一个集成电路(计算机芯片),它位于 MacBook 或 MacBook Pro电脑的逻辑主板中。顾名思义,它负责计算机的电源管理。它控制背光、硬盘的旋转、睡眠和唤醒、充电方面的性能、触控板的控制,以及当它与计算机睡眠 时相关的一些输入/输出。
超过一定的时间,“系统管理控制器”中的设置可能会失效,它可能会导致计算机的操作异常。例如,无法打开、无法从睡眠中唤醒、无法给电池充电、无法识别 AC 适配器等。
重置 SMC 不能作为计算机没有响应时的首选解决方法。SMC重置并不是必须的,它只是作为怀疑电源管理系统的硬件失败时的最后一种解决方法。执行SMC 重置将把 MacBook Pro 的硬件,包括NVRAM(非易失性随机访问内存),恢复到默认设置,并强制关闭计算机。
对于大多数情况,重新启动就足够了。如果计算机停止了响应,那么请逐一尝试以下的步骤。在两步之间测试一下,看它是否能够工作。如果一个步骤可以工作,那 么就不必考虑下面的步骤,因为您已经解决了问题,可以开始运行了!如果您尝试了这里列出的所有步骤,而计算机仍无法工作,那么只有继续重置 SMC。
1.强制退出(Option-Command-Escape)
2.重新启动(Control-Command-Power)
3.强制关机(按住电源键保持 10 秒)
只有当上述步骤都不能解决问题时才考虑在计算机中执行 SMC 重置。
1.如果计算机是打开的,那么请将其关闭。
2.断开 AC 适配器并卸掉计算机的电池。
3.按住电源键保持 5 秒,然后释放该键。
4.重新连接电池和 AC 适配器。
5.按住电源键以重新启动计算机
发表于 2018-5-29 09:39:47 | 显示全部楼层
尝试重置SMC
 楼主| 发表于 2018-5-29 12:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-29 12:57:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-31 10:48:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-13 15:26:36 | 显示全部楼层
修了什么部件修好的,问了没有?
 楼主| 发表于 2018-6-13 15:45:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 12:20
