楼主: 胆机魅力
电源变压器线径
 楼主| 发表于 2018-5-28 13:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2018-5-28 09:11
查表更省事儿。
这图好,感谢收藏了
发表于 2018-5-28 15:24:35 | 显示全部楼层
胆机魅力 发表于 2018-5-28 13:25
谢谢各位老师,我心里有数了,感谢大家
建议查表以后根据表上的数据选用线径就可以,自己缠变压器的话,好好计算计算,尽量做的紧凑一些,把变压器做的刚刚好不但需要学问和经验,也需要技术。
 楼主| 发表于 2018-5-28 15:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-28 15:24
建议查表以后根据表上的数据选用线径就可以,自己缠变压器的话,好好计算计算,尽量做的紧凑一些,把变压 ...
是的,好好学习一下
发表于 2018-5-28 16:49:59 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2018-5-28 10:09
我记得普通六灯电子管机初级是0.21的漆包线。
你记错了,普通普通六灯电子管机初级是0.31的漆包线。
发表于 2018-5-28 17:12:00 | 显示全部楼层
按电流计算线径就行了,灯丝指示灯类电阻性负载取3安/平方毫米,高压绕组由于整流电流是脉动电流,铜损较高,脉动电流持续越短,铜损越大,半导体二极管、优质大滤波电容取1.7-1.8安/平方毫米,真空管全波电容输入滤波取2安/平方毫米,真空管全波电感输入滤波取2.5安/平方毫米
合理利用变压器空档,导线面积该大的大,该小的小,在保证空档占空比的情况下做好变压器
 楼主| 发表于 2018-5-28 17:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-5-28 17:12
按电流计算线径就行了,灯丝指示灯类电阻性负载取3安/平方毫米,高压绕组由于整流电流是脉动电流,铜损较高 ...
学习了,感谢
发表于 2018-5-28 18:04:21 | 显示全部楼层
也查另一种表格。电流密度按2.5A/mm平方。载流量0.284A铜线直径0.38mm;载流量0.325A铜线直径0.41mm。上面是不包括漆皮厚度。供 参考。
 楼主| 发表于 2018-5-28 19:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-5-28 18:04
也查另一种表格。电流密度按2.5A/mm平方。载流量0.284A铜线直径0.38mm;载流量0.325A铜线直径0.41mm。上面 ...
谢谢于老师,我就是用的0.41的线径。大点保险,
发表于 2018-5-29 07:15:36 | 显示全部楼层
0.35就可以了
发表于 2018-5-29 07:59:11 | 显示全部楼层
不会算啊,我一般都是查表。
发表于 2018-5-29 19:11:51 | 显示全部楼层
0.33至0.35MM纯线径最好,保留铁芯窗口与线包空气对流散热。有些窗口绕得满满的并不好。
GMT+8, 2025-4-27 19:17
