楼主: 爱咋咋地了
一个取锈罗丝的妙方法,不用泡油啥的,
发表于 2018-5-28 10:29:01 | 显示全部楼层
在工地或现场拆不下来的螺丝基本上用氧焊一烤就下了!!经常这么拆螺丝!
发表于 2018-5-28 10:41:57 | 显示全部楼层
这种方法使用范围有限
发表于 2018-5-28 17:48:03 | 显示全部楼层
其实拆修大的机械设备锈蚀的螺栓,我们先一般用WD-40松动剂进行喷,来浸泡使锈蚀不严重的螺栓,用电动冲击扳手都能很好拆下,对锈蚀严重的,我们一般使用氧气乙炔烧一下,把锈块烧散去除水份,用扳手就能轻松取下。
发表于 2018-5-30 09:38:32 | 显示全部楼层
还是用一支大功率电烙铁试一试方便
发表于 2018-5-30 10:03:53 | 显示全部楼层
很不错的办法
发表于 2018-5-30 12:01:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-31 11:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果螺丝离开盖处不远,可用起子伸进去拨动螺丝与螺丝座,我的小收录机就是这样做的,不是锈而是跟塑料咬住了
发表于 2018-6-4 18:42:08 | 显示全部楼层
方法好,家伙有点麻烦,不如用焊炬来得快。
发表于 2018-6-4 18:56:46 | 显示全部楼层
高频加热办法挺好,过去用气焊烧过,尤其卸拧在铁件螺丝特别见效。
发表于 2018-6-4 19:52:18 | 显示全部楼层
wangwei0171 发表于 2018-5-27 16:06
电磁感应原理,铜管温度不高
小功率短时间用可能不用循环水冷却,一般长时间使用的铜管都有循环水冷却,有的还配了冷水机。
发表于 2018-6-4 19:57:50 | 显示全部楼层
能拿得动的一般都是用煤气灶烤一下就行
发表于 2018-6-6 08:29:26 | 显示全部楼层
有的罗丝。在眀处。也可用榔头敲打几下。再用眼睛扳子,卸下。仅供参考。
发表于 2018-6-7 15:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-13 15:18:47 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-5-27 17:08
早在1978年,我用一个变压器,输出多少伏忘记了,约莫在20V左右,找一个1号电池的碳棒,用导电夹子夹住,接 ...
这个变压器的功率得非常大才行
发表于 2018-6-14 08:56:51 | 显示全部楼层
casper4 发表于 2018-6-13 15:18
这个变压器的功率得非常大才行
100W的就可以了,因为是间歇使用的,等变压器发热,螺丝已经烧好了。
GMT+8, 2025-5-2 11:03
