楼主: cqmiao
自制精密数控电源
发表于 2011-2-8 22:57:22 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2011-2-9 00:02:19 | 显示全部楼层
厉害的diy   牛人
发表于 2011-2-9 00:31:09 | 显示全部楼层
真是高手,值得学习,成品看起来很精致!
发表于 2011-2-9 01:12:49 | 显示全部楼层
不错,属矿坛不太多见的大作,也用上了单片机编程,有技术含量,赞一个!看到了楼主的雕刻机、Fluke187和普源示波器,都是利器。楼主的雕刻是自制的,还是买的呢,能否提供相关信息。
 楼主| 发表于 2011-2-9 09:27:40 | 显示全部楼层
以前在asianDIY 买的2518c 黑金刚雕刻机,加配的滚珠丝杠,自己换的主轴电源(0-110v 450w开关电源)还有主控板(以前是A3977,估计是板子有问题,后来换成6550就好了),全套4xxx元,亏大发了
发表于 2011-2-11 12:39:36 | 显示全部楼层
有技术会制作,DIY很强大!
发表于 2011-2-11 17:24:11 | 显示全部楼层
佩服!楼主全才,把那个风扇移到外面再加个防护网,由里向外抽风要好一点,里面有点挤。
发表于 2011-2-11 18:17:56 | 显示全部楼层
看楼主这个图,输出电压下降不少,是变压器功率不够还是取样点不对?
发表于 2011-2-11 20:21:49 | 显示全部楼层
佩服LZ的功力。
发表于 2011-2-11 22:34:34 | 显示全部楼层
大作,佩服。LZ高人那。
 楼主| 发表于 2011-2-11 22:58:40 | 显示全部楼层
原帖由 大灰狼dhl 于 2011-2-11 17:24 发表
当时这样考虑过,但是由里向外的话散热片区域是负压,空气密度低于外部,不利于带走热量(有一点影响),而由里向外吹的话,散热片处是正压,空气密度大,单位时间带走的热量也多。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-2-11 22:59:24 | 显示全部楼层
原帖由 lzp0902 于 2011-2-11 18:17 发表
775608
非也,请仔细看。
我用的5欧的负载电阻,设置的恒流点是3.5A,现在实际上已经是恒流模式了,电压当然会下跌,否则恒流就没有起作用了
发表于 2011-2-11 23:28:58 | 显示全部楼层
如果设置恒流5A,在输出3.5A下,输出电压比设置电压下降多少?
 楼主| 发表于 2011-2-11 23:31:46 | 显示全部楼层
原帖由 lzp0902 于 2011-2-11 23:28 发表
由于取样点非常靠近输出端子(单独一根线),所以输出端子两端电压纹丝不动。
变压器、桥堆、滤波电容、调整管 输出7A都轻松。
[ 本帖最后由 cqmiao 于 2011-2-11 23:33 编辑 ]
发表于 2011-2-11 23:34:33 | 显示全部楼层
原帖由 cqmiao 于 2011-2-11 23:31 发表
好电源!
GMT+8, 2025-4-25 19:09
