查看: 2722|回复: 12
电脑求助
发表于 2018-5-24 20:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
七彩虹C.A780T D3 芯片组AMD 780G/780V/790GX/890...主板用X280  显示器不亮         用245的正常点亮   请问老师 X280是不是没有集显啊
发表于 2018-5-24 21:48:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-24 22:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我用245正常点亮,说明CPU里面集成了显卡,280就点不亮,
发表于 2018-5-25 09:22:42 | 显示全部楼层
刷新一下主板bios吧,还有就是看参数两个cpu都没集显啊
发表于 2018-5-30 12:23:33 | 显示全部楼层
你是没有用集成显卡吗》
 楼主| 发表于 2018-5-31 07:41:02 | 显示全部楼层
谢谢老师
 楼主| 发表于 2018-5-31 07:41:36 | 显示全部楼层
龙龙在天 发表于 2018-5-30 12:23
你是没有用集成显卡吗》
一直都是集显 没用过独立显卡 我也不玩游戏
发表于 2018-6-7 21:08:00 | 显示全部楼层
有集显就有接口,没接口就没集显。
 楼主| 发表于 2018-6-8 06:58:44 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-6-7 21:08
有集显就有接口,没接口就没集显。
有集显接口 是BOOS不支持  我换了另外一张主板就好了  谢谢关注
发表于 2018-6-11 21:23:31 | 显示全部楼层
机箱正常启动,显示器无信号百分之90是内存原因。百分之5是显卡金手指。橡皮擦过么
 楼主| 发表于 2018-6-12 06:36:37 | 显示全部楼层
谢谢关注 我用245CPU正常点亮  是集成显卡
发表于 2018-6-12 07:29:51 | 显示全部楼层
七彩虹C.A780T D3  主板,集成的HD3000板载显卡,和CPU没关系    AMD2X245和AMD2X280是同一架构的,只是频率不同,点不亮的话,看看是不是CPU的问题,bios识别不出来的可能不太大,同一时期的产品不应该吧
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:55:47 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2018-6-12 07:29
七彩虹C.A780T D3  主板,集成的HD3000板载显卡,和CPU没关系    AMD2X245和AMD2X280是同一架构的,只是频 ...
280我在别的电脑上正常点亮
GMT+8, 2025-4-30 10:31
