楼主: 绝对整烂
常 见的单片机工作电压为什么是5V?而不是5。12V
发表于 2018-5-25 02:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-25 04:26:46 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-5-25 00:27
204EA内部还真的没有REF源,倒是外部可以一个通道接一个REF。比如 接个2.495 的TL431
特意试了一下,还真没有,换15W204S,还便宜1.00元。
发表于 2018-5-25 04:29:14 | 显示全部楼层
学吧,然后就不用在计算上纠结了,很多算法都可以用上了,什么正切余切,SIN,COS,开方都不在话下。
发表于 2018-5-25 07:49:17 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2018-5-24 21:58
电源电压,和AD没有什么关系。
因为没搞清楚,什么是电源电压,什么是基准电压。
发表于 2018-5-25 08:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-26 21:58:43 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2018-5-24 08:09
因为512 是2的N次方,这样A/D 的每一个字都是一个整数,当作为无符号计算的时候,更简单,但是没见到哪个 ...
你可以选择外部基准电压啊,比如1.28V, 2.56V。
发表于 2018-5-26 22:19:48 | 显示全部楼层
现在芯片3.3V供电也常见。
发表于 2018-5-26 22:30:01 | 显示全部楼层
看来这位朋友对STC比较熟悉,刚搜了下淘宝,发现一个奇怪现象,STC15W204S-35I同一型号居然有8脚16脚之分,为啥不分开设置型号?
发表于 2018-5-27 00:00:26 | 显示全部楼层
sw5188 发表于 2018-5-26 22:30
看来这位朋友对STC比较熟悉,刚搜了下淘宝,发现一个奇怪现象,STC15W204S-35I同一型号居然有8脚16脚之分 ...
引脚,体现在封装上,封装也是型号的一部分。
 楼主| 发表于 2018-5-27 10:53:42 | 显示全部楼层
因为它喜欢,没有为什么。
 楼主| 发表于 2018-5-27 10:54:36 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2018-5-26 20:47
这是我设计的浮点四则运算库一部分,意在说明ASM下处理浮点不太明智,能整数不要用小数,能用定点绝对不要 ...
很杯具,我根本看不懂。。
发表于 2018-9-6 07:09:13 | 显示全部楼层
还真没见过5..12的
发表于 2018-9-6 07:42:33 | 显示全部楼层
按四则运算分解规律写了个汇编的16进制8字节加减程序,写好的8字节乘除程序电脑坏了竟然找不到了!
GMT+8, 2025-4-30 10:47
