半个月前,想起旧笔记本电脑的电池很久没有充电啦,就翻出来挨个充电,发现老东芝电脑居然无法启动,充电指示灯显示正常,电源指示灯正常,启动指示灯正常,硬盘有反应,就是黑屏,强制关机失灵,可关机,瞬间又自启动,只能拔电源。
开始,怀疑是保存基本设置的电池没有电引起,利用上周末休息时间,把电脑拆开,检查3伏纽扣电池电压基本正常,2,7伏,应该可以满足启动要求,为了保险起见,还是更换了新电池,试机,故障依旧,维修陷入了困境。
昨天,想着既然这台电脑坏了,不如把内存上到其它电脑上面,扩扩内存容量,就把两片内存拆下来,拿到另一台联想笔记本上比了比,发现不一样,就又把内存装回东芝电脑上,再次试机,发现这次电脑可以强行关机啦,不用拔电源啦,忽然想起,内存故障也会出现前面叙述的故障现象。
有了思路,就开始动手,先是逐条,逐槽的跟换,确定其中一条内存有故障,这就简单了,找来橡皮,把故障内存的金手指反复擦拭,擦掉上面的氧化层,露出金灿灿的本色,从新插上,通电开机,一切正常。
这台东芝电脑还有一个毛病,自带喇叭一边无音,另一边声音沙哑,外接口输出正常,怀疑是喇叭或者是功放部分有问题,这周末,抽时间,再修理。
网上借了两张图片,就是这个型号。
补充内容 (2018-5-30 17:38):
昨天晚上搞到12点,终于把电脑的外放喇叭搞定了,经测试,两个原喇叭音圈导通正常,一个音量极小,另一个声音沙哑,换上旧手机拆下的两个外放喇叭后,久违的启动自检音和系统开启音乐再现,声音洪亮。
补充内容 (2018-6-5 16:44):
这周末有时间,把拆下来的外放喇叭打开,其中一个的强磁铁已经碎成了渣渣,成了一坨坨吸附在铁壳上,难怪没有了声音,另一个碎掉了一半,还有一点微弱的沙哑声。
补充内容 (2018-6-5 16:47):
从坏掉的手机耳机上翘下两个强磁铁,直接吸附在清干净的铁壳中,放准位置,也不需要上胶,妥妥的,两个喇叭有可以欢快的唱歌啦。
补充内容 (2018-6-5 16:50):
这台电脑应该也有15年了,出现故障应该是理所当然的,碎成渣渣的磁铁还是第一次见到,其他坛友有没有遇到? |
