查看: 5968|回复: 18
五灯便携式收音机中波远距离接收
发表于 2018-5-22 22:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过最近几次调试收音机灵敏度已经达到近乎完美,视频是录制收音机接收日语广播的视频,不清楚是本国对外还是日本本土的广播。录制了视频,懂日语的老师可以辨析一下,反正也不怎么清晰。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyMTIwMjIzNg==.html
接收坐标,山东-德州-齐河-宣章屯镇-社区
接收基督教电台和韩国台跟本地台似的
发表于 2018-5-22 22:16:05 | 显示全部楼层
看着很漂亮,发个图纸我们也仿照做一个!
 楼主| 发表于 2018-5-22 22:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
老坦克 发表于 2018-5-22 22:16
看着很漂亮,发个图纸我们也仿照做一个!
只有CAD切割亚克力的图纸,金属部分自己用铝板弯出来的,电源盒子是委托淘宝定制的。电路图以前帖子里发上了。
发表于 2018-5-23 12:59:01 | 显示全部楼层
我在上大学的时候做过两部直流管收音机,上面的中频变压器都是晶体管机的。TTF系列的。
 楼主| 发表于 2018-5-23 13:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
晶体管收音机的中周做好了比电子管的强,它是闭合磁路的,磁路漏磁小,向外辐射能量少所以效率高,现在这些磁芯有载Q值超过70很容易。如果用多股线还能提升。而且用电容耦合体积小简单而且耐压高可靠。
发表于 2018-5-23 18:46:46 | 显示全部楼层
直流电子管做直流电子管!
发表于 2018-5-23 20:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-23 13:15
晶体管收音机的中周做好了比电子管的强,它是闭合磁路的,磁路漏磁小,向外辐射能量少所以效率高,现在这 ...
我那时做的两部收音机,管子是1A2;1K2;1B2和2P2。输出变压器是用配电盘上的指示灯变压器,380V/6.3V铁芯顺插,垫纸。这种变压器,次级绕组上接8Ω负载,反射到初级上为10K左右。输出40毫瓦的功率。使用晶体管机的中周,开始担心耐压不够。后来用手摇兆欧表测量中周,没有问题。再就是我做得收音机只有短波。正好我和同学文君喜欢的广播电台都在短波里,就没再添加中波。
 楼主| 发表于 2018-5-23 21:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2018-5-23 20:42
我那时做的两部收音机,管子是1A2;1K2;1B2和2P2。输出变压器是用配电盘上的指示灯变压器,380V/6.3V铁芯 ...
输出变压器不用垫纸,因为这种情况基本不需要气隙,除非你那个变压器铁芯很小很小。。另外380变6.3的变压器计算上效率恐怕等效负载15K以上了,这还是带4欧扬声器。。
短波不知道您采用的哪一种线圈,反正大家都受到本振线圈的影响,包括我在内,短波的覆盖系数十分有限而且高低频部分幅值变化大,也不知道是不是模拟示波器输入阻抗不够造成的。反正低频容易停振。
发表于 2018-5-24 06:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
我是用的104K和101k线圈。具体记不清了。毕竟30年前的事了
发表于 2018-5-24 08:16:10 | 显示全部楼层
请教下朋友,振荡线圈是直接使用晶体管振荡线圈还是利用骨架重新绕制的
 楼主| 发表于 2018-5-24 11:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
直接购买的骨架套件,不是直接应用的晶体管线圈,就是屏蔽罩磁芯什么的套件,自己绕制组装的,电子管线圈振荡回路和反馈回路的比例一般是3:1的关系。
发表于 2018-5-24 11:29:19 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-24 11:27
直接购买的骨架套件,不是直接应用的晶体管线圈,就是屏蔽罩磁芯什么的套件,自己绕制组装的,电子管线圈 ...
明白了,感谢讲解
发表于 2018-5-24 12:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-5-23 21:32
输出变压器不用垫纸,因为这种情况基本不需要气隙,除非你那个变压器铁芯很小很小。。另外380变6.3的变压 ...
就是那种配电盘上的指示灯。老式的。变压器比大母手指稍大一些的。现在恐怕不好找了。铁芯小,怕磁饱和。所以铁芯顺插垫纸啦。
发表于 2018-5-24 12:59:11 | 显示全部楼层
利害, 跟我的5灯交流机有的一拼.
 楼主| 发表于 2018-5-24 14:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-5-24 12:59
利害, 跟我的5灯交流机有的一拼.
如果计算一下它的灵敏度比五灯交流机要高,因为有两级中放,比使用6U1变频的灵敏度也高。目前乙电才55V左右,如果我换上那个高压输出高的变压器让乙电达到90V比现在还要灵敏不少。
GMT+8, 2025-5-6 07:37
