查看: 4716|回复: 23
大家帮我看看,应该用什么软件才能让雕刻机工作
发表于 2018-5-22 12:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
说心里话,自制PCB,单面板还好说,双面板的精度要求很高,如果不是采用光绘法制造,传统工艺孔对孔的误差有0.5MM之巨,【光绘法的化学用料伟味道很大】图纸设计好,交给雕刻机,制造双面板速度快,而且走线精度能达到0.3个毫米,何乐而不为呢【雕刻机很早就有了,但是一直没有软件】
雕刻机说明
雕刻机说明
发表于 2018-5-22 13:24:51 | 显示全部楼层
一般来说每个厂家都有自己的板卡和软件,如果你找不到板卡和软件,你就用公版的mach软件吧,配套的驱动板马云家很多。GOOK LUCK!
发表于 2018-5-22 15:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 15:34:49 | 显示全部楼层
硬件一般都带配套的软件吧?
发表于 2018-5-22 16:12:38 | 显示全部楼层
什么软件都不是问题,成问题的是你的雕刻机上的并口,使用什么字节命令?先把这事儿搞清楚了才行。
发表于 2018-5-22 16:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 16:48:22 | 显示全部楼层
楼主,你说的什么软件,是否指编程软件?因为你的雕刻机是买的,明显有控制电柜,那么只要输入程序就好了,雕刻机有脱机和不脱机,也就是运行时要不要连电脑,你是哪种?还有双面板其实关键是加工工艺,可以通过定位孔来解决两面的对正,加工出来也很精准。
发表于 2018-5-22 17:07:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-22 17:59:29 | 显示全部楼层
一般来说mach3驱动并口再驱动雕刻机,有雕刻机刻个板子还是小菜的,至于楼上说撒30年前的技术那完全是胡说的,30年前连电脑都很少看到,那来的雕刻机?不想并口控制,也可以淘宝个usb驱动器回来接在电脑上驱动雕刻机。
 楼主| 发表于 2018-5-22 19:38:25 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2018-5-22 16:48
楼主,你说的什么软件,是否指编程软件?因为你的雕刻机是买的,明显有控制电柜,那么只要输入程序就好了, ...
这是别人送我的一个机器,没有软件,好像也没有控制卡
发表于 2018-5-22 20:04:51 | 显示全部楼层
必须要控制卡和配套的软件才可以
发表于 2018-5-23 08:51:42 | 显示全部楼层
控制卡和马达驱动器是必须的,软件倒是可以找到很多
发表于 2018-5-23 09:23:47 | 显示全部楼层
你的意思你只有图片上的东西?那你首先要有个控制箱,淘宝买吧,很多成熟方案的,如果不是很懂找个懂行的带带就行了。
发表于 2018-5-23 12:30:06 | 显示全部楼层
看这机器还有根并口线,如果和机器连着在的,估计不需要控制器什么的了,就差个带并口的电脑和mach3了
发表于 2018-5-23 22:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
去磁动力论坛看看吧,有专门的介绍
GMT+8, 2025-4-29 22:09
