查看: 5281|回复: 14
请教 6P3 、 EL34 单端标准接法 所需推动电压
发表于 2018-5-20 16:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-20 16:31:59 | 显示全部楼层
回看曲线图就会计算。
发表于 2018-5-20 19:17:43 | 显示全部楼层
单端6L6;EL34推动电压10V左右。
 楼主| 发表于 2018-5-20 23:23:15 | 显示全部楼层
宝尔真电器 发表于 2018-5-20 18:21
6L6,EL34 单端标准接法和超线性接法 所需推动的电压,只需有效值20V左右就可以了。
补充内容 (2018-5-20 ...
谢谢您的指教!您说的对,推动的电压不够,声音不好听。
 楼主| 发表于 2018-5-20 23:33:28 | 显示全部楼层
补充内容 (2018-5-20 ...
谢谢您的指教!用半边6N2就能推动EL34标准功放吧?
 楼主| 发表于 2018-5-21 00:04:09 | 显示全部楼层
谢谢版主的指教!一般胆机功放输入端需要0.5~0.8MV信号电压,我想单做一套 公共的【胆前级+音调电路】,便于与其它不同的胆功放推动级输入端联接,您说 这个胆前级使用什麽管子好呢?国内常用 6N3  6J1......
发表于 2018-5-21 08:31:03 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-5-21 00:04
谢谢版主的指教!一般胆机功放输入端需要0.5~0.8MV信号电压,我想单做一套 公共的【胆前级+音调电路 ...
带有音调控制的前级需要两级电压放大,建议你用红灯711电路,把6N2管改为6N4。如果还嫌增益不够就用6J1加1/26N3。
 楼主| 发表于 2018-5-21 15:49:15 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-5-21 08:31
带有音调控制的前级需要两级电压放大,建议你用红灯711电路,把6N2管改为6N4。如果还嫌增益不够就用6J1加 ...
谢谢您的指教?请问  带有音调控制的前级放大器,如果只用一级6N4放大(增益约100)、再经红灯711音调电路,当6N4输入端的输入信号为0.5MV时,在音调电路的输出端大约能输出多少毫伏的电压?大约?
 楼主| 发表于 2018-5-21 17:30:30 | 显示全部楼层
请问版主:  带有音调控制的前级放大器,如果只用一级6N4放大(增益约100)、再经红灯711音调电路,当6N4输入端的输入信号为0.5mV时,在音调电路的输出端【大约】能输出多少毫伏的电压?
发表于 2018-5-21 18:05:50 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-5-21 17:30
请问版主:  带有音调控制的前级放大器,如果只用一级6N4放大(增益约100)、再经红灯711音调电路,当6N ...
你这个问题比较复杂,也无法进行定量近似计算。具有完善的测试设备,有一台如你给出的条件,通过专业严谨制造合格的样机,没有杂波干扰,特别是不自激,而且测试条件是400Hz,且需要在音调的不同点取样,才能
笼统的回答你的问题。作为一般的爱好者看看这个就足矣。
 楼主| 发表于 2018-5-21 18:27:15 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-5-21 18:05
你这个问题比较复杂,也无法进行定量近似计算。具有完善的测试设备,有一台如你给出的条件,通过专业严 ...
谢谢版主指教!
我有一台原装 丹麦产早年胆机,它的大概情况如下 是由4部分组成:
1.【前级放大器ECC83】2.【无源音调控制】3.【电压推动级ECC83】4.【末级功放EL84】
这台机器ECC83输入端输入100~200mV信号,整机就能正常工作(无杂音 无交流音 不自激),而且音调控制很明显。这台机的【ECC83电压推动级】的输入端另外附带有输入接口,可供信号源直接接入(便于 不使用前级放大器ECC83+无源音调控制部分时 的需要)。
我想按照这胆机的1和2部分仿做一台   公共的【胆前级+音调电路】,便于与其它不同的胆功放的电压推动级输入端相联接。
这台老胆机就是一级【ECC83放大器】+【无源音调控制】去接后面的【ECC83电压推动级】,您说可行吗?
发表于 2018-5-21 18:57:34 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-5-21 18:27
谢谢版主指教!
你这台机器是双声道的吧。其中每个声道都是用的1/2ECC*吧。如果是这样的话,你完全可以按你的想法进行。
 楼主| 发表于 2018-5-21 23:58:15 | 显示全部楼层
您说的是,这台机器是双声道胆机,其中每个声道都是用的1/2ECC*。谢谢您的指教!
我用ECC808做公共的【胆前级+音调电路】代替6N4行吗?
发表于 2018-5-30 17:28:41 | 显示全部楼层
单端功放多工作在甲类,甲类放大输入信号电压的峰值不能超过阴极偏压,因此知道了阴极电压就可以计算出所需信号电压,一般需加大一倍确定前级输出电压,并以此为基准,根据所需灵敏度计算出前级所需增益。
 楼主| 发表于 2018-5-30 18:19:19 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2018-5-30 17:28
单端功放多工作在甲类,甲类放大输入信号电压的峰值不能超过阴极偏压,因此知道了阴极电压就可以计算出所需 ...
明白了,您在“”平民300B“”一文中讲过【知道了阴极电压就可以计算出所需信号电压,并加大一倍确定前级输出电压,去推算出前级所需增益。。。】
谢谢白老师的指教!
GMT+8, 2025-5-7 13:22
