发表于 2018-5-19 15:47:37
来自手机
浑身是胆雄赳赳 发表于 2018-5-19 12:13
恕我眼拙,看你用的中周像是晶体管收音机的中周。
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1644144&extra=&page=1
给您个原帖链接,此机确实是晶体管中周,其实电子管收音机的中频变压器无需完成阻抗匹配这一功能其本质上就是一个可调电感加上一个谐振电容,因此无论选择哪一种形式只要完成电感功能即可,我采用的是最容易制作的电容耦合方案,两个晶体管中周组成两个谐振回路,中间通过电容耦合而已,这种方法主要是耐压比较高,只要选择比较好的耦合电容即可。只是谐振电容我采用了比较好的小型云母电容器,因为无需高耐压,这种云母电容器很好,体积恰好放进中周底部凹槽,所以虽然是晶体管中周灵敏度还是很高的。 |
