楼主: BraveHeart
春谊3T3型11管3波段收音机故障,求教,谢谢
发表于 2018-5-22 09:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
BraveHeart 发表于 2018-5-22 09:05
报告老师,我用35v470u的电容替换了16v470v的电容,声音有了,很大,但是收音的同时有嗡嗡声,特别是声音 ...
基本正常。楼主说的交流声比较棘手
发表于 2018-5-23 00:40:10 | 显示全部楼层
在2200u处再并联一个2200u/25v电容,或者换新的
发表于 2018-5-23 08:31:39 | 显示全部楼层
16V470uf电容可以用容量更大的大体积电容代换,可以增加低频效果。
发表于 2018-5-23 08:56:14 | 显示全部楼层
        有交流声,可以试试把2200微法的电源滤波电容可以用更大容量的电容替换下来,同时并联一个0.1微法的电容。
发表于 2018-5-23 13:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
音轻时或无声时(关闭音量电位器)有交流哼声,增加电源滤波电解电容器容量减小交流哼声,要彻底解决交流哼声很难,特别是厂机不大好改。电源变压器加铁壳屏蔽,整流二极管并联0.01uf电容,加大滤波电解容量,增加大电流扼流圈改CLC滤波网,改用电源稳压电路,前级使用有源滤波器,最关键的是选一个线路接地点到铁架
发表于 2018-5-23 14:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-23 15:14:49 | 显示全部楼层
更换掉红圈里的几个电容,应该有效果。
 楼主| 发表于 2018-5-25 21:26:42 | 显示全部楼层
报告老师,用3300uf35v电容替换了2200uf25v的电容,一切正常了,谢谢前辈指教。
 楼主| 发表于 2018-5-25 21:27:15 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-5-23 08:56
有交流声,可以试试把2200微法的电源滤波电容可以用更大容量的电容替换下来,同时并联一个0.1微 ...
 楼主| 发表于 2018-5-25 21:27:38 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2018-5-23 13:54
音轻时或无声时(关闭音量电位器)有交流哼声,增加电源滤波电解电容器容量减小交流哼声,要彻底解决交流哼 ...
发表于 2018-5-25 22:17:37 | 显示全部楼层
正常就好
发表于 2018-5-26 17:55:09 | 显示全部楼层
用电池测喇叭?楼主还是放弃吧,什么仪器没有怎么修!
GMT+8, 2025-4-28 23:37
