查看: 7970|回复: 20
电源变压器
发表于 2018-5-16 22:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙解决,我有一个变压器输出是400-0-400,想用在调频收音机上,如何解决.
发表于 2018-5-16 22:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
电压太高了,电阻压降不现实,可以留着做功放,另外找个变压器
发表于 2018-5-16 22:54:41 | 显示全部楼层
和坛友调换
发表于 2018-5-16 23:26:30 | 显示全部楼层
太高了,电阻降压有困难!拆了重绕吧。
发表于 2018-5-17 12:12:10 | 显示全部楼层
上图 看看
我可以和你交换
发表于 2018-5-17 18:22:08 | 显示全部楼层
收音机的双250V的正好,也不贵很好找
发表于 2018-5-17 20:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
把电容滤波的第一个电容取消,改为电感滤波,整流输出电压在200伏,可以给收音机供电。
发表于 2018-5-18 09:10:21 | 显示全部楼层
我也有一个这样的牛,谁跟我换一个双230输出的啊?谢谢!
发表于 2018-5-19 08:25:33 | 显示全部楼层
弄个自耦调压器,市电220V连续可调,以后会用多种用途。灯丝另取。
发表于 2018-5-19 18:49:05 | 显示全部楼层
变压器初级串一只40w白织灯试试.灯丝另取
发表于 2018-5-22 05:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
我有一个以前收音机上用的
发表于 2018-7-9 12:39:53 | 显示全部楼层
改变高电压的使用方法结果改好了也是问问题多多,买 一个合适的才是最好的。
发表于 2018-7-9 13:00:26 | 显示全部楼层
一劳永逸就拆了重新绕,拆机收音机的电源牛高压勉强能用,灯丝电流也不够,收音机的高频头和中频高压取值在100多V正好,后机的功放相对又低了,再加解码集成电路又要一个绕组,如果加中波,又要多上几只管,前前后后灯丝要10几个灯要点亮,5A的灯丝电流才算富裕,
发表于 2018-7-17 22:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
可以在整流管串个合适的电容试试
发表于 2018-7-18 00:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也有个上无二七厂的电源变压器,因双375Ⅴ的高压闲置好久了!
GMT+8, 2025-5-7 13:18
