楼主: chllc
发现一个节电器
发表于 2018-5-16 20:02:29 | 显示全部楼层
捡到一个电容。
发表于 2018-5-16 20:40:24 | 显示全部楼层
最多就是个电容而已.骗人的
还有汽车节油器也是一样的
发表于 2018-5-16 20:50:15 | 显示全部楼层
类似这样的物品,它的销售对象一般都是贪图小利的人!
发表于 2018-5-16 21:13:53 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-5-16 14:15
因为我是瞎子,当时也觉得应该是更费电才对,但我无法确定汽车灯泡的效率是否比一般白炽灯泡高。
如果五 ...
有的汽车灯泡发光效率确实高,里面充了氪气。
发表于 2018-5-17 01:06:43 | 显示全部楼层
也许是这个原因吧?我六岁就见他家有那种灯了,是78年,不知当时的汽车灯泡有没有那么先进?直到我十二岁,他家还有那种灯。
发表于 2018-5-17 01:13:04 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-5-16 18:35
光色比小功率灯泡白,显得亮。
灯泡加变压器损耗,不省电。
原来那个灯只是光白一些呀!那也许他就是为表现自己比较牛逼了。
发表于 2018-5-17 05:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
只要用两个电压不同、功率一样的灯泡,放一起比较一下就清楚了。我推测是这样的:220v/5w的灯泡,因为电流小,灯丝温度会比较低,致使发光效率下降,或者说红外部分更多些。而低压灯泡,电流较大,灯丝温度高,发光效率好些,色温也高,感觉光色发白。12V汽车灯泡电流是220V同功率灯泡的18倍!因此小功率低压灯泡会显得比高压灯泡亮,这应该是对的。其中也有因低压灯丝较短,功率密度大,眼睛看着刺眼。但如果到50瓦级别,要定量对比,需要一个入射测光表了。结果还不好预测。以上所说只针对一般钨丝灯泡,不算卤素等其他因素。
发表于 2018-5-17 17:23:32 | 显示全部楼层
等看拆机图。
发表于 2018-5-17 23:59:41 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2018-5-17 05:47
只要用两个电压不同、功率一样的灯泡,放一起比较一下就清楚了。我推测是这样的:220v/5w的灯泡,因为电 ...
不知七八十年代的汽车灯泡有多少瓦的。那时候我玩过六伏和十二伏的矿灯泡,据说那东西挺亮的,也不知多少瓦。
发表于 2018-5-18 09:11:03 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-5-17 23:59
不知七八十年代的汽车灯泡有多少瓦的。那时候我玩过六伏和十二伏的矿灯泡,据说那东西挺亮的,也不知多少 ...
最早的国产解放牌汽车大灯功率可达五六十瓦,但因为发光效率低以及反光罩和透镜的原因,灯的亮度远不及现在
发表于 2018-5-18 09:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-18 09:38:29 | 显示全部楼层
shanghairen 发表于 2018-5-18 09:11
最早的国产解放牌汽车大灯功率可达五六十瓦,但因为发光效率低以及反光罩和透镜的原因,灯的亮度远不及现 ...
功率那么大呀!算是长见识了。
发表于 2018-5-18 11:55:49 | 显示全部楼层
同等的钨丝灯泡同样的功率不管电压多少其亮度是一样的,只是电压高的钨丝细长发光散,而电压低的钨丝短粗发光点集中,人眼感觉亮一些而已
发表于 2018-5-18 12:30:18 | 显示全部楼层
里面有个微型核反应堆,可以持续向外输出25KW电力。
发表于 2018-5-18 15:40:18 来自手机 | 显示全部楼层
现在很多开关电源有一个电容并联在市电输入端,应该就是这个原理,提升功率因数。
GMT+8, 2025-4-27 08:09
