查看: 3340|回复: 13
加机油看机油尺要热车吗?
发表于 2018-5-14 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好;无烟男人加机油看机油尺要热车吗?
发表于 2018-5-14 21:20:00 | 显示全部楼层
不热车,看机油尺的时候车要静止一段时间再看。
发表于 2018-5-14 21:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-14 21:33:02 | 显示全部楼层
冷车看最好,平地,机油也回落到油底壳
发表于 2018-5-15 11:24:31 | 显示全部楼层
要冷车30分钟后才准确。
发表于 2018-5-16 07:14:49 来自手机 | 显示全部楼层
加机油,先在冷车状态下加,不要超过上限,然后启动发动机大概2分钟,检查油尺,不低于下限就可以了
发表于 2018-5-16 07:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果在启动状态下发现机油低于下限,继续加,加到略高于下限就好,冷车状态,机油略高于上限没关系的
发表于 2018-5-16 20:35:58 | 显示全部楼层
早上启动之前看是最准确的,最好不超过油尺上线刻度。
发表于 2018-5-18 18:44:53 | 显示全部楼层
如果是换机油后的添加机油,  先冷车添加到油尺下标记,  着车运转 一两分钟后,熄火,查看油位下降程度, 根据情况补充到接近上刻度即可。
发表于 2018-5-19 19:16:25 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-5-18 18:44
如果是换机油后的添加机油,  先冷车添加到油尺下标记,  着车运转 一两分钟后,熄火,查看油位下降程度,  ...
老哥真专业,我这个经常修车的人也只了解这么多啦
发表于 2018-5-22 10:14:50 | 显示全部楼层
热车后油位会高一点!
发表于 2018-5-22 10:31:30 | 显示全部楼层
不用,只要车放平就可以
发表于 2018-5-23 11:24:37 | 显示全部楼层
本田的机油门得知。一般是熄火后15分钟左右看比较准?
发表于 2018-5-23 11:33:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 12:45
