楼主: bd6hg7
燕舞收录机
发表于 2018-5-20 00:26:42 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2018-5-19 08:01
不知道猫版有没有玩过单声道四喇叭双卡收录机,八十年代的时候这种收录机还不少,看外观绝对就是立体声四 ...
这类收录机,在90年代也很有市场,广东通达电子厂的星宝、艾丽华等牌子的收录机,包括金业,都做过这类机器,单卡双喇叭或者双卡四喇叭(实际上是电镀的喇叭防尘罩,真正干活的还是两个2吋半喇叭),当时卖的还很火。
发表于 2018-5-20 00:30:40 | 显示全部楼层
现在我听的机器就是单声道的,一个喇叭的,飞利浦,松下还有夏普,三洋,均采用铁塑机芯(即TN21)。其中松下是在淘宝买的全新机器,马来西亚代工的,音质和录音效果都很好(直流偏磁磁钢抹音),飞利浦和夏普的机器均是LA4160+TA7640的两片机电路,广播接收效果不错,录放音也可以,主要是不吵人。三洋NTK1550,南通无线电厂的组装机器,用TN21Z机芯,4吋喇叭,声音蓬蓬的。
发表于 2018-5-20 00:33:41 | 显示全部楼层
星宝收录机,当时有一款机器,用的是TN21Z全自停机芯,立体声前置放大器用TA7658,功放是TDA2822M,收音头电路用TA7640,和一个三洋的调频解码集成块,左右声道独立音量电位器,兼作平衡调整。这个机器的立体声分离度十分优秀,外接音箱重放效果简直令人不能相信这是新出的机器。
发表于 2018-5-20 01:02:01 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2018-5-19 16:44
别走,帮我看看这个是什么牌子的,我去拍照。
图来了  就这个。
AILO 8502
印象是大散件国内组装,好像东乐也有组装
发表于 2018-5-20 01:07:47 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2018-5-20 01:02
AILO 8502
印象是大散件国内组装,好像东乐也有组装
音箱顶部喇叭灰尘太多,拆开来打扫卫生。1个8欧2W和一个16欧0.5W并联,无分频器。
发表于 2018-5-20 01:16:58 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-5-20 00:24
不明真相的,一看,四喇叭,两路音量指示,立体声的。
          好多人根本搞不清立体声和单声道的 ...
当时好多人认为嗡嗡的低音是立体声,听到深沉的低音就说立体感真好,现在也有这种人
发表于 2018-5-20 01:30:30 | 显示全部楼层
修过,没玩过,很反感这类机型
发表于 2018-5-20 02:05:43 | 显示全部楼层
车机也有假立体声,我前几天刚拆了一个,单声道磁头,2个三极管的磁头放大,功放倒是2片TDA2002所谓的立体声输出。
发表于 2018-5-20 06:37:30 | 显示全部楼层
正在缓冲 发表于 2018-5-20 02:05
车机也有假立体声,我前几天刚拆了一个,单声道磁头,2个三极管的磁头放大,功放倒是2片TDA2002所谓的立体 ...
区别于真正的立体声重放技术之外还有一种模拟立体声技术,就是把单声道信号通过延时移相等技术处理成具有时间差声级差相位差的双声道音频信号,再用两路功放音箱重放,确实能改善音质提高声音的感染力,这种技术录音录像出版社也在用,早期的单声道录音通过这种技术处理成立体声再出版,八十年代的赝立体声电视伴音就是这样的,代表芯片就是TDA3810环绕立体声处理芯片!
发表于 2018-5-20 23:45:30 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2018-5-20 06:37
区别于真正的立体声重放技术之外还有一种模拟立体声技术,就是把单声道信号通过延时移相等技术处理成具有 ...
还有一点点印象,在立体声还不普及的时候,由单声道到立体声的过度阶段出现的,只是当时能听个响就已经很满足了,所以没有进一步去关注。
发表于 2018-5-21 09:07:29 | 显示全部楼层
没用过,但对当年那个广告记忆犹新
GMT+8, 2025-5-19 15:15
