查看: 11202|回复: 22
终于找到清洗空气可变电容的好方法了!
发表于 2018-5-13 19:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年的困惑一时间解决,没想到竟然是这样容易,家家有材料:
先用细毛牙刷蘸洗洁精与牙膏清洗可变电容,之后往里面撒玉米面,再用手捏着转轴反复转动,不要用旋钮,防止力矩太大损坏动片。玉米面颗粒与里面的灰尘不断摩擦松动,最后用流动水反复冲洗干净后再用纯净水冲洗一遍,甩干水后烘干,一个干净的可变弄好了。
 楼主| 发表于 2018-5-13 19:40:23 | 显示全部楼层
铁锚 发表于 2018-5-13 19:39
赞!好方法!谢谢!偶收藏啦!
谢谢你的加分!我是刚折腾出来的方法,已经清理好了一个了。
发表于 2018-5-13 19:39:10 | 显示全部楼层
赞!好方法!谢谢!偶收藏啦!
发表于 2018-5-13 19:59:32 | 显示全部楼层
烘干后可以加点润滑脂
发表于 2018-5-13 20:48:38 | 显示全部楼层
不知能不能用超声波清洗机清洗???
 楼主| 发表于 2018-5-13 22:29:39 | 显示全部楼层
atz123 发表于 2018-5-13 20:48
不知能不能用超声波清洗机清洗???
俺没有那机器,这是笨办法,靠玉米面的摩擦把里面的灰尘带出来。
发表于 2018-5-14 10:26:43 | 显示全部楼层
看了,谢谢共享
发表于 2018-5-14 11:11:12 | 显示全部楼层
不知能不能用超声波清洗机清洗???
用超声波清洗夹层中灰尘肯定没问题,但楼主这个方法可以清洗铝片上轻微的氧化层。
发表于 2018-5-14 11:46:43 | 显示全部楼层
还是机械按键开关好
发表于 2018-6-3 18:12:12 | 显示全部楼层
有空试一下
发表于 2018-12-26 08:34:59 | 显示全部楼层
这个方法靠谱记下了。
发表于 2018-12-26 09:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-26 15:23:22 | 显示全部楼层
这个方法肯定不错,谢谢分享。如果再掺点细盐可能更好。
发表于 2018-12-27 21:05:07 | 显示全部楼层
挺不错的,值得一试。
发表于 2018-12-27 21:33:55 | 显示全部楼层
洗洁精强碱水躲在铝片与轴的连接处和铝片组成定片的连接处发生化学反应,产生氧化铝增加电阻,对Q值是有害的.
GMT+8, 2025-5-2 12:27
