查看: 6448|回复: 23
破喇叭,没有办法的办法,也许是一种办法,但愿有所见略同者
发表于 2018-5-11 10:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-11 20:30:17 | 显示全部楼层
会影响低音,纸盆前后通过空隙造成声短路。
发表于 2018-5-11 11:36:11 | 显示全部楼层
把纸盘剪齐装个橡皮边会不会另有一番风味
发表于 2018-5-11 11:47:29 | 显示全部楼层
声音应不同了,不过自己动手,也不错
发表于 2018-5-11 13:39:51 | 显示全部楼层
大音量时纸条会不会撕裂?那些纸条有弹性就好了.
发表于 2018-5-11 14:05:39 | 显示全部楼层
        因为底下还有弹力支架所以没有动,你加的纸条可以再宽点也折三次,弹性也会不错。
发表于 2018-5-11 14:06:16 | 显示全部楼层
好办法,就不知会不会影响音质?
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-11 20:52:20 | 显示全部楼层
这样不行,不负责任,先存储,再想办法。
发表于 2018-5-12 20:46:03 | 显示全部楼层
这样行吗?声音都变了吧
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:12:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-19 21:50:28 | 显示全部楼层
淘宝搜有各种橡皮边。
发表于 2018-5-21 22:07:39 | 显示全部楼层
这样做花更多时间吧,还是直接换边来的可靠
发表于 2018-6-8 11:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
这样不行的,大音量会坏的,用易拉罐壳定位音圈,去马家买边装上,胶干拿下音圈定位,安装防尘帽
GMT+8, 2025-5-3 05:30
