查看: 2977|回复: 11
MW NES-150-24开关电源故障
发表于 2018-5-3 21:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 有一开关电源24V输出电压低11V左右,集成电路为KA7500,请师傅们介绍一下维修要点,谢谢
发表于 2018-5-4 13:13:31 | 显示全部楼层
你首先要看看是否有噪音能不能带载,能带载的话照二楼方法检修,如不能带载又有噪音则要检查IC周边以及是不是IC坏了。
 楼主| 发表于 2018-5-4 23:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有噪音,因不到24v没有带负载试
发表于 2018-5-5 19:12:27 | 显示全部楼层
后面的可调电位器是否接触不良?
 楼主| 发表于 2018-5-6 19:31:22 | 显示全部楼层
调试了,没有反应。
 楼主| 发表于 2018-5-12 18:59:52 | 显示全部楼层
请高手介绍一下关键脚电压,是7500B集成电路
 楼主| 发表于 2018-5-13 18:33:35 | 显示全部楼层
请师傅们介绍一下KA7500B-----24V开关电源IC关键脚电压
发表于 2018-5-14 06:17:01 | 显示全部楼层
IC第12脚的电解电容换一个。
发表于 2018-5-15 09:21:05 | 显示全部楼层
7500B 和TL494引脚一样,可以互换的
 楼主| 发表于 2018-5-15 21:18:18 | 显示全部楼层
494关键脚电压也不知道
发表于 2018-5-15 21:36:52 | 显示全部楼层
jdwx123 发表于 2018-5-15 21:18
494关键脚电压也不知道
这些东西不要什么都要问别人,网上搜一下就很多答案。
发表于 2018-5-16 15:51:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 08:44
