楼主: 许小平2008
请教诸位老师.现这变压器还有什么作用
发表于 2018-5-4 15:00:42 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-5-4 11:44
我这里给出的摘要数据是上无27厂提供的。这个输入变压器设计与制造都是针对小型广播站150W扩音机的,机 ...
老书上是叫做输入变压器吧,现在叫推动变压器。曾经仔细看过推动变压器是如何绕的,应该是2夹1 ,初级在里面,次级包初级,高频不差,能达到25khz,低频由于电感量不足,如果用阴极输出,则会达到要求。输出变压器拆过,也是2夹1,初级包次级,当然高频上不去。由于是标准接法,低频也不行。推动变压器由于阻抗高,2夹1高频够用,低频是卡在推动变压器上;高频卡在输出变压器上,所以就出现了说明书的频响。
改造老扩音机就可以从这2个方面着手,推动变压器基本不用重绕,用阴极输出即可,只在前面再加一级前置放大就行了,而输出变压器一定重新绕制了。江苏的一个发烧友,在我这里买去2台R50,说改造的不错,给我发来手机录音(当然手机音质不能说明问题),但输出变压器没有重新绕,我想音质不会好到哪里去了。
发表于 2018-5-4 17:03:24 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-5-4 15:00
老书上是叫做输入变压器吧,现在叫推动变压器。曾经仔细看过推动变压器是如何绕的,应该是2夹1 ,初级在 ...
用的场合不同叫法也不同。以前对于这样的变压器也叫推动 变压器。你看老繁体杂志系统介绍推动 变压器其中一,推动 变压器电力的决定现在应该是功率的决定。二,铁心面积与窗口面积的决定。三,圈数比的决定。四,圈数的决定。五。用线粗细的决定。六,线圈绕制方法与绝缘问题。七,变压器的频率响应 。八,举例:两只2A3退两只838。
输入变压器是一种泛指,在单端就叫音频输入变压器。
你的说法不完全对。这样的推动变压器受成本与体积的限制设计师就取80-8000Hz这也是广播扩音机的技术规范。对于剧场礼堂等用的扩音机需达到20--20000Hz比如使用较多的飞跃R80型20--20000Hz±2db。
上海广播器材厂还生产过超英赶美频响更宽的20W扩音机。
 楼主| 发表于 2018-5-4 20:05:55 | 显示全部楼层
谢谢杭州陈玉、于海旺老师的指教。最近搞了2套全新库存50w扩音器的输入、输出、电源变压器特向老师们请教。
发表于 2018-5-4 20:19:50 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-5-4 17:03
用的场合不同叫法也不同。以前对于这样的变压器也叫推动 变压器。你看老繁体杂志系统介绍推动 变压器其中 ...
是我记错了,刚才翻开老书,确实叫推动变压器。
发表于 2018-5-4 21:21:33 | 显示全部楼层
做电子管功放很不错的,值得试试,但是要找好电路图
发表于 2018-5-7 08:57:20 | 显示全部楼层
推动变压器有没有在交易区开帖呀?
GMT+8, 2025-5-6 05:31
