查看: 1843|回复: 5
登录本站后进入到无休止的反复登陆阶段
发表于 2018-5-3 10:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录本站后进入到无休止的反复登陆阶段
发表于 2018-5-4 18:19:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗? 是不是键盘的回车键被重物压住弹不起来了?
 楼主| 发表于 2018-5-4 18:46:30 | 显示全部楼层
发完帖子后20分钟就消失了,其他网页无此现象。现在已完全正常,谢谢关心。
发表于 2018-5-4 19:31:48 | 显示全部楼层
解决就好。现在电脑系统太过复杂,不可能都弄清楚, 能对付就行。
 楼主| 发表于 2018-5-4 20:29:31 | 显示全部楼层
系统是个活的东西,古怪现象很难避免,人类的程序设计也不会没有问题的,所以说有问题是个正常情况。
发表于 2018-5-5 10:47:47 | 显示全部楼层
是的. 刚买电脑那会儿, 总想着让系统干净, 装了不需要的软件卸载不干净心里就特别难受, 用过诺顿的 uninstall 等软件, 就是在每次装新软件前记录下系统文件夹和注册表, 卸载之后对照这记录再恢复原状, 后来发现并不好使. 最极端的时候直接用重装系统的方式来保持系统的纯洁, 一天重做五六次系统的事情都干过. 后来想明白了, 即便这类优化努力真能提高系统速度, 但是为了这种优化所浪费掉的时间, 一百年也省不回来. 于是进入另外一种状态, 不彻底崩溃, 绝不重做系统. 从2008年至今, 包括换电脑所引发的重做系统的次数大概只有两三次.
GMT+8, 2025-4-26 11:36
