查看: 2558|回复: 12
笔记本充不上电 求矿坛大神指教
发表于 2018-5-2 21:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本型号是HP 2760P。可能接错电源的缘故,现在充不上电。接适配器工作正常,电池独立工作正常,接适配器电池充不上电。拆开发现有一颗零件烧坏了。不知道这个是啥零件,如何修复它,不用它短接其它线路行不行。求矿坛大神指教,谢谢!
发表于 2018-5-2 21:49:42 | 显示全部楼层
百度查一下这个元件!看样子不能短路。用万用表量一下,看坏了没!
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:51:10 | 显示全部楼层
atz123 发表于 2018-5-2 21:49
百度查一下这个元件!看样子不能短路
主要是这个零件叫什么不知道,无从查起。
发表于 2018-5-2 21:52:18 | 显示全部楼层
输入上面的字就行了,M24?
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:55:39 | 显示全部楼层
atz123 发表于 2018-5-2 21:52
输入上面的字就行了,M24?
查了下,应该叫贴片三极管。不知道是不是
发表于 2018-5-2 22:24:18 | 显示全部楼层
K72,实际型号为 2N7002  N沟道场效应管
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:28:39 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2018-5-2 22:24
K72,实际型号为 2N7002  N沟道场效应管。
谢谢,写的K72那个没有见烧坏。倒是旁边那个M24的烧了一个脚,不知道具体型号是多少?
发表于 2018-5-2 23:20:19 | 显示全部楼层
SM24 TCT  TVS二极管  电路保护用,最大电压24V,反向击穿电压26.7V smxx.pdf (160.67 KB, 下载次数: 67)
发表于 2018-5-3 07:44:51 | 显示全部楼层
学习了,不知道换了以后能否正常充电,坐等LZ完工
发表于 2018-5-3 09:08:38 | 显示全部楼层
换掉应该可以用了
 楼主| 发表于 2018-5-4 15:40:32 | 显示全部楼层
谢谢,零件从某宝订购回来途中。到货替换试试。
发表于 2018-5-4 18:42:25 | 显示全部楼层
等待楼主换掉后的结果
发表于 2018-5-11 15:15:29 | 显示全部楼层
换了先查下还有哪里短路不,短路的话还会烧的哦
GMT+8, 2025-4-30 19:40
