查看: 3833|回复: 15
请教个四轴飞行器的问题
发表于 2018-5-2 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要一飞起来总是像战斗机似的一往无前,有时候也能控制着方向,但是大部分时候不能悬停在一定范围,请教是我操作问题,还是飞行器有问题呢?每次出去玩总是要追回来才行
发表于 2018-5-2 15:43:37 | 显示全部楼层
你这个只是一个玩具,谈不上四轴机。只能在空旷地带做点简单的上升和下降动作。
发表于 2018-5-2 16:51:01 | 显示全部楼层
要飞的平稳,要调整4螺旋桨升力一致。在右面操作杆旁边2个按钮是微调前后与左右,左面操作杆旁边2个按钮是微调正时针旋转与逆时针旋转,调整好再飞行相对平稳多了
发表于 2018-5-2 19:18:54 | 显示全部楼层
这个只是个玩具。又没有飞控调参软件,只能用摇杆旁的微调试试了 调整幅度有限
 楼主| 发表于 2018-5-3 11:30:57 | 显示全部楼层
感谢以上朋友热心解答
发表于 2018-5-3 14:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
各种问题都有可能……
发表于 2018-6-17 19:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝50买的,和我买的一样哈哈。控制有点难。
发表于 2018-6-18 09:02:34 | 显示全部楼层
上大疆吧。。。
发表于 2018-9-6 17:14:30 来自手机 | 显示全部楼层
50元,那里有?
发表于 2018-9-10 13:45:26 | 显示全部楼层
楼主,遥控器上有小按钮。可以做微调。调好了飞机就能平飞。但是飞机的飞行高度,需要靠手感,没有自动稳定功能。
目测这台飞机如果有航拍100元出头点,不带航拍可能只有几十块的样子。飞行全靠手感,多练习。
我有一台迷你机,还有一台spark。
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:24:27 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2018-9-10 13:45
楼主,遥控器上有小按钮。可以做微调。调好了飞机就能平飞。但是飞机的飞行高度,需要靠手感,没有自动稳定 ...
谢谢朋友帮助解答
找到问题所在了,是电机有问题,4台电机转速不一致造成的,轻微的不一致可以微调解决,这种玩具型的不能要求太高,风一大就不能悬停了,如果再方向发生改变,控制就更难了,前段时间就飞丢了一台了
 楼主| 发表于 2018-9-10 20:31:46 | 显示全部楼层
有买了一款这个的可以折叠的,电池续航不行,改的大电池,可以飞20来分钟吧,摄像头自己加的,清晰度还不错
发表于 2018-9-12 06:29:02 | 显示全部楼层
我试过这种便宜的不好操纵
发表于 2019-4-14 19:28:07 | 显示全部楼层
你这个只是个玩具,要稳定需要陀螺仪
 楼主| 发表于 2021-7-3 00:45:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-6-17 10:26
