查看: 6891|回复: 14
刹车盘大概有多厚?
发表于 2018-5-2 06:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-2 07:15:30 | 显示全部楼层
百度百度百度
很多有代表性的或者规范的问题都可以网上找答案了
发表于 2018-5-2 08:40:27 | 显示全部楼层
感觉要有2厘米左右吧,
发表于 2018-5-2 08:51:11 | 显示全部楼层
这个有多厚和你用户有什么关系?
发表于 2018-5-2 10:17:43 | 显示全部楼层
大客车大货车都是鼓式制动,而小客车小货车小轿车都是盘式制动,盘式制动一般是10毫米左右,薄厚和车的重量有关。这都是我那个时代的,现在估计也差不多。
发表于 2018-5-2 12:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
刹车盘分单片和双片的,不知你说的是那种,再说各型号的也不同
 楼主| 发表于 2018-5-2 12:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-2 12:42:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-2 13:13:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-2 13:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-2 14:19:11 来自手机 | 显示全部楼层
这没什么问题的,换上新片子刹车一样的
发表于 2018-5-3 15:31:06 | 显示全部楼层
老南京 发表于 2018-5-2 13:14
如果是两厘米厚,磨损一两毫米就不算什么了吧?
磨损1毫米就可以换新刹车盘了。
发表于 2018-5-3 17:03:36 | 显示全部楼层
刹车盘重要的不是厚度,而是有没有被拉伤导致摩擦面不平整
发表于 2018-5-8 17:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
换上三幅刹车片,就得更换刹车盘。刹车盘也磨损,尤其是潮湿天气,损耗更快。
发表于 2018-5-13 10:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
不同的车型有不同的标准,小车最低不能低于10mm  刹车盘上面有标注
GMT+8, 2025-4-30 07:33
