查看: 4504|回复: 12
如何用电子管做恒流源负载?
发表于 2018-4-30 18:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一个输出高电压的信号源,一般的信号源输出电压较小,最大在8.5V,如果能输出100V以上的就可以直接送到类似845电子管的输入端了。打算做一个电压接续器,用现有的信号源做输入,通过接续器后把输出电压提高到100V以上,用变压器升压是个方法,但无法保证频响;用阻容又不能输出很高的电压,左思右想,只有恒流源负载可以,怎么实现呢?
电子管又不像晶体管,有PNP,如果用高反压的晶体管,又觉得不如电子管可靠。大家有什么好主意吗?
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:23:17 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-4-30 18:21
标准接法的电子管就一恒流源呀~
做负载就不知道如何弄了。
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:37:27 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-4-30 18:28
感觉不怎么靠谱,电流变化,上面管子偏压不会跟着变化吗?
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:45:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:49:12 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-4-30 18:42
如果电流变化了上面管子偏压也会跟着变化呀~
否则咋恒流呢~
偏压变了,电流用变了啊,还叫恒流吗?
 楼主| 发表于 2018-4-30 19:18:49 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-4-30 18:53
只有变了才能恒流呀~
有一定的稳定电流作用,可以试试。
发表于 2018-4-30 21:11:20 | 显示全部楼层
这是 标准的μ跟随器,电路参数如果安排合理的话,效果很好。
发表于 2018-4-30 21:14:24 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2018-4-30 18:45
用晶体管就很容易了。
电子管 只有五极管 才有恒流特性,而且不能把五极管接成三极用。
普通三极管,看特性曲线就知道了,是受控电压源与电流源的叠加,但偏向于受控电压源。
看看6J5 这样的所谓“束射五极管”恒流特性就很明显。
其实用起来跟晶体三极管差不多,只是多个帘栅极单独供电。
把它想象成有帘栅极的 结型场管,就好理解了。
发表于 2018-4-30 21:16:16 | 显示全部楼层
用晶体管就很容易了。
  4楼电路是 典型的μ跟随器。
在 电子管电路中,不只是有标准的阴极跟随器,还有SRPP电路的进阶变型,μ跟随器和β跟随器。后者需要配合晶体管使用。
 楼主| 发表于 2018-4-30 21:19:06 | 显示全部楼层
普通三极管,看特性曲线就知道了,是受 ...
多谢版主,明天试试,能不能达到要求。
 楼主| 发表于 2018-5-1 20:45:44 | 显示全部楼层
恒流源实验成功了,单独供给一组电源,到栅极和阴极电阻,类似晶体管的恒流源。可惜调整到最佳输出的时候,尽管电源电压已经很高了,但输出只能达到80V。不理想。
发表于 2018-5-3 15:33:24 | 显示全部楼层
随便两级放大就可以做到100V这不是问题
 楼主| 发表于 2018-5-3 18:42:45 | 显示全部楼层
用6P15在5mA电流就可以做到110V了,考虑要体积小巧,决定用2只6C1小7脚的,能输出70V,够用了。之所以用2只,主要是一级放大到高频的时候有些衰减,所以又加了一级阴极跟随,到20khz没有问题了。手里正好有C形变压器,次级有260V输出,试过用晶体管整流滤波,满足要求。
GMT+8, 2025-5-6 05:27
