查看: 11074|回复: 28
用万用表电阻最低档量一下变压器初级,竟然触电了
发表于 2018-4-28 23:07:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-4-28 23:31:33 | 显示全部楼层
接触或断开的瞬间因线圈的自感作业会有高压产生的
发表于 2018-4-28 23:32:36 | 显示全部楼层
原理很简单,升压了数百倍肯定挨电。一节电池的燃气灶点火器不就是如此吗?
发表于 2018-4-28 23:54:02 | 显示全部楼层
        自感电动势,真的被电了,建议这样测量是不用手直接接触。
发表于 2018-4-29 03:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
diyou 发表于 2018-4-29 00:00
你物理学得好,  你计算一下 1.5V直流点产生的 自感电动势有多大看看?
你物理确实没有学好,一个变压器用万用表电阻档(RX1)测量时,表笔断开的瞬间,变压器线圈会产生电动勢,电压的高低和圈数成正比。
发表于 2018-4-29 07:07:46 | 显示全部楼层
确实物理没学好,比如三极管驱动的继电器线圈要反向并联一个二极管就是为了保护三极管的。
发表于 2018-4-29 08:12:14 | 显示全部楼层
你的问题真高明,坛里的大部分高手都答不上来。
发表于 2018-4-29 09:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
这是正常的,我以前电过好多次呢!
发表于 2018-4-29 11:27:57 | 显示全部楼层
哈哈,以前也这个样子被点击过,后来测量的时候再也不敢用手捏着笔尖了
发表于 2018-5-1 19:50:29 | 显示全部楼层
初中物理有解释!!
发表于 2018-5-1 19:54:26 | 显示全部楼层
9楼说的非常好,常用电路不就是这样的?这是个基本原理,
发表于 2018-5-1 19:59:25 | 显示全部楼层
晚上关灯可看见打火,
发表于 2018-5-1 23:11:32 | 显示全部楼层
自感引起的,我也被电过。
发表于 2018-5-2 13:50:11 | 显示全部楼层
我也被电过,还不止一次。
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 03:27
