发表于 2018-4-23 19:58:40
来自手机
zhang320 发表于 2018-4-23 09:15
哪位专家有这个机器麻烦把b卡座的磁头接线拍我看看 谢谢谢谢
两个声道接错线,只是声场位置和原始录音相反而已,不影响两个声道的电平高低,你不要总是纠结磁头接线的问题。你这个磁头耳朵上两个螺丝,一个固定朵是拧紧的,一个是耳朵里面有一个弹簧,这个螺丝可以拧紧、拧松,这样来回的调一下,如果这样调过来了还是不行,你就看看磁头是不是往外撇或者往里歪,总之就是没有很平的压在磁带上。
最后,就是,你先从磁头上焊掉一根线(假设是把外侧引脚的线拆掉),听一下音量大小(音质好坏先不管)。然后再把里侧引脚的线拆掉,把第一次拆下的线焊在里侧引脚上,听一下。如果两次音量一样,说明电路放大部分基本没有问题,如果两次音量不一样大那就是放大电路不平衡。
再用同样的方法试一下磁头外侧的引脚,如果两次音量也一样大就更证实了电路没问题。
如果两次实验都是某一根线和某一侧的喇叭沙哑,就是电路问题。
如果两次实验,两根信号线接磁头内引脚沙哑,接外引脚洪亮,那就是磁头没调正或者磁头有问题。
如果是换上的旧磁头,就是磁头磨出了深沟了,要打磨一下再用 |
