查看: 3114|回复: 7
6n5p问题求教
发表于 2018-4-18 16:14:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,自己做了个6n2推6n5p单声道单端。就是功率上不去,栅级与阴级电压负70伏,屏级电压250v,6n2屏级120v。正常吗?还有这是朋友给的图,照做的。第一次做,不太懂,还望老师们指点
发表于 2018-4-18 16:34:40 | 显示全部楼层
电压放大级增益不够,推动不足。
发表于 2018-4-18 17:01:51 | 显示全部楼层
换管、换电路推吧。
发表于 2018-4-18 19:21:48 | 显示全部楼层
功放级先不用管,6N2阴极电阻太小了。屏极电阻加大到100K,阴极电阻加大到2K。
发表于 2018-4-18 19:26:33 | 显示全部楼层
6N2一级比较凑合,可能需要在6N2后面加一级6N1或6N6,6N5P单端的功率本身就不大,一个声道大概三瓦左右
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师,明天在整一下电路,初次做,很多地方不太懂。边做边学。
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,明天我试试
 楼主| 发表于 2018-4-18 21:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2018-4-18 19:26
6N2一级比较凑合,可能需要在6N2后面加一级6N1或6N6,6N5P单端的功率本身就不大,一个声道大概三瓦左右:vic ...
嗯嗯,谢谢回头改下电路
GMT+8, 2025-5-6 11:40
