楼主: 探索abc
求6N2 6N1 EL34 三极管接法的成熟电路,现在备件好时机。。。
发表于 2018-4-22 20:26:31 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-4-22 11:33
有大约5万人关注了  EL34 三极管接法。。。谁制作好了,效果怎样 。。。?请大侠说说,谢谢!
谢谢楼主关注。
      俺回复你的帖子,但是,俺是本坛的忠实读者,不是大侠,特作说明。
      关于EL34三极管接法的设计以及需要注意的事项,白居不易老先生以翔实的数据和严谨的计算,使得这个电路图呼之欲出,但是又始终没有见到,所以,俺只好推荐这个已经被白居不易先生肯定的图了。
白居不易先生已经说过,不再自己去实装测试调整这个机器了。因为老先生行事严谨,没有经过实际测试调整的图纸估计他不会提供,不然的话恐怕我们早就可以读到了。
具体到这个电路的实装效果,因为本人还没有制作,也就无从说起了。
再说,对于电子管放大器的评价,因为的确很少能找到共同的标准,每个人耳朵收货的标准不一样,翻翻以前的帖子就知道,争论始终存在,所以不说也罢。
俺私下以为,最好的办法是自己装一台,按照要求认真调试好,静静坐下来,泡杯好茶欣赏喜欢的曲目,一定会有好效果的。
 楼主| 发表于 2018-4-23 11:40:54 | 显示全部楼层
收音机矿石 发表于 2018-4-22 20:26
谢谢楼主关注。
      关于EL ...
谢谢您的回复
有大约5万人关注了  EL34 三极管接法,但是制做好了的 正面评论的却不多,可能我没看到相关评论,我再找找以前的帖子。您说的对,自己装一台试试。
发表于 2018-4-29 22:36:09 | 显示全部楼层
成熟的电路很多,EL34音质清晰干净
 楼主| 发表于 2018-4-30 08:53:10 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2018-4-17 17:02
白版有个EL34接三的单端可以直接用
您说的是哪个图?请转发过来,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-30 08:54:45 | 显示全部楼层
daxuewuhen74 发表于 2018-4-29 22:36
成熟的电路很多,EL34音质清晰干净
请转发一些图过来,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-4-30 09:08:31 | 显示全部楼层
收音机矿石 发表于 2018-4-18 12:47
没有。
在白居不易先生的理论指导下,俺正在按照上面推荐的电路备料。
这个电路是得到版主肯定的。估 ...
我现在也为EL34-B 电路备料呢 。。。
GMT+8, 2025-5-6 09:46
