查看: 3163|回复: 12
求助。电子管收音机电位器调调到最低位置声音还是有点高。怎么回事?
发表于 2018-4-14 16:01:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助。电子管收音机电位器调调到最低位置声音却不是最低。怎么回事?
发表于 2018-4-14 16:07:20 | 显示全部楼层
接地端开路了~~~~~~
发表于 2018-4-14 16:15:54 | 显示全部楼层
是啊,测量一下最低音量的时候,电位器参数看看
发表于 2018-4-14 18:50:58 | 显示全部楼层
你测量一下电位器中心抽头对地电阻值,关死电阻应为零。(碳膜接地阻值偏大)
发表于 2018-4-14 20:51:11 | 显示全部楼层
在电位器外把中间的接线(动触头)直接对地短接,看看是否有效?如果有效,说明电位器损坏。如果无效,继续向上级找故障。
 楼主| 发表于 2018-4-18 23:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2018-4-14 20:51
在电位器外把中间的接线(动触头)直接对地短接,看看是否有效?如果有效,说明电位器损坏。如果无效,继续 ...
这样是有效,可是量了它的电阻是4k7没坏
发表于 2018-4-19 00:14:50 | 显示全部楼层
一般情况下,这个电位器阻值应该是470K的。
发表于 2018-4-19 07:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
可能被外行换成4.7k的了。我见过一个上海159就是被人换了个4.7k带开关电位器,莫名其妙。
发表于 2018-4-19 07:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-19 09:42:36 | 显示全部楼层
有两种情况,一种是电位器接地端有一定电阻,另外一种是来复电路的渡越效应。
发表于 2018-4-19 20:46:24 | 显示全部楼层
按照白版意见,看看电位器是否损坏。有可能内部触点接触不良,(动触头翘起)。还有胆机的电位器一般是470K的。
确实找不到问题,干脆更换一只新的吧。
发表于 2018-4-19 21:24:23 | 显示全部楼层
除了电位器, 是不是该怀疑其它元件
 楼主| 发表于 2018-4-19 22:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
阳光假日 发表于 2018-4-19 21:24
除了电位器, 是不是该怀疑其它元件
我也是这么认为的。
GMT+8, 2025-5-6 11:43
