查看: 6820|回复: 26
发光二极管用6伏交流电怎么点亮?
发表于 2018-4-13 07:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该串多大的限流电阻?然后串一个整流二极管就可以吗?(是用在组装功放指示灯,机内有闲着6伏交流电)
发表于 2018-4-13 07:43:19 | 显示全部楼层
串500欧左右电阻就可以了吧?这个可以试试。
发表于 2018-4-13 07:51:03 | 显示全部楼层
串联电阻的大小取决于二极管的工作电流,想让二极管亮一些就电流大一些电阻往小选,一般电流选10--50毫安就可以了。
发表于 2018-4-13 08:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-13 08:19:14 | 显示全部楼层
一般发光管的正向电压为近三伏特,这样限流电阻的电压也就三伏特多,如果电阻采用1K,电流就约为1MA,如果电阻采用300欧姆,电流就约为10MA,因些可以根据发光管的亮度要求调节限流电阻的大小。来控制发光管的工作电流。
发表于 2018-4-13 08:50:34 | 显示全部楼层
我也想问问.这有公式计算吗.
发表于 2018-4-13 09:03:11 | 显示全部楼层
记得以前绕变压器,都绕出一个电源指示灯小绕组。用0.1毫米左右漆包线,输出电压在交流1.5V-1.8V左右,直接接上LED发光管就可以。
发表于 2018-4-13 09:04:17 | 显示全部楼层
I=(U-V1)/R 或 R=(U-V1)/I    U=电源电压,  V1=发光二极管压降,(各种发光二极管压降不一样,1.8v,2.2v,3v)  R的单位是K,I的单位是mA。
发表于 2018-4-13 09:08:24 | 显示全部楼层
用交流电就行,我记得发光二极管的反向击穿电压大于5V。(90年代的资料。)
发表于 2018-4-13 09:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-13 11:45:40 | 显示全部楼层
找几个电阻试试一串接点亮就行了,整神马流。不要太亮,一两毫安足够用。
发表于 2018-4-13 12:04:13 | 显示全部楼层
加一个限流电阻,直接用。不用整流二极管。
发表于 2018-4-13 13:39:37 | 显示全部楼层
按欧姆定律计算一下。
发表于 2018-4-13 17:30:50 | 显示全部楼层
楼主动手测一测算一算,就知道很多人是纸上谈兵。发光二极管本就只利用电源的半个周期,实际电流比他们公式计算值小的多。
看你二极管大小选电流。指示灯用的一般5毫安电流都可以了,不够亮再加大电流。
发表于 2018-4-13 17:50:40 | 显示全部楼层
试的话应该1K以上比较保险,交流电发光管有闪烁感,可串二极管整流后供电,
GMT+8, 2025-5-13 08:47
