查看: 3524|回复: 7
cd机故障
发表于 2018-4-12 14:24:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大侠们,有知道吗,
阿尔派的110c,收音机u盘aux都正常,cd不行,开机cd不自检,不进仓,拆开测量电机无电压,初步怀疑电机驱动ic的问题,或者驱动ic收不到指令,驱动ic是SA1469TS
发表于 2018-4-12 15:23:34 | 显示全部楼层
先查机械部分和到位开关!
发表于 2018-4-12 15:38:00 | 显示全部楼层
吸入式cd机芯,里面有碟片或没有进到位会出现这种情况。说白了是机械故障,检测开关没有到位
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
里面没有碟片,所有位置开关都正常,排除机械故障,之前正常的时候每次开机的时候里面都会转动几下,他们说那是自检,现在开机里面什么反应都没有
发表于 2018-4-13 17:36:01 | 显示全部楼层
eeddde 发表于 2018-4-13 16:13
里面没有碟片,所有位置开关都正常,排除机械故障,之前正常的时候每次开机的时候里面都会转动几下,他们 ...
如果能够切换的cd菜单,说明识别到cd机芯。没有就查排线!
有cd菜单,放碟片入里面电机不动作,一是检测开关坏或移位,二是电机和驱动坏。还有就是卷碟片的胶棒问题
 楼主| 发表于 2018-4-14 08:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
有cd菜单,放碟片入里面电机不动作,一是检测 ...
我现在怀疑是驱动坏了,有什么办法检测驱动ic的好坏?
发表于 2018-4-14 08:57:28 | 显示全部楼层
给输入信号后检测输出信号,具体看芯片型号
 楼主| 发表于 2018-4-14 18:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
如何给输入信号?
GMT+8, 2025-5-1 20:56
