楼主: kssyj1115
求科普 关于电台镜像的事
 楼主| 发表于 2018-4-13 14:06:29 | 显示全部楼层
66718 发表于 2018-4-13 08:19
你只看到了其优点,没看到其缺点。
为什么超再生,不能成为接收机的主流,其一,虽无镜像干扰,但是其 ...
科学家们的探索真是永无止境的, ,  有就担心有一天中波会被取消, 好像听有人说过这事,  也不知道真假。 如果有一天中波取消了,是不是咱们就没得玩了?
发表于 2018-4-13 16:13:51 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2018-4-13 14:06
科学家们的探索真是永无止境的, ,  有就担心有一天中波会被取消, 好像听有人说过这事,  也不知道真假 ...
可能性自然存在,技术进步谁也阻挡不了,就像现在2G网络逐渐退出,有一天会被关闭
真发生了,顺其自然
 楼主| 发表于 2018-4-13 18:01:41 | 显示全部楼层
真发生了,顺其自 ...
我想了,如果国家真把中波取消了,  我们就用这整个波段的频段来玩儿电台,  自己架电台,自己互相之间接收,通讯, 反正拦不住,给他来个永不消逝的电波。
发表于 2018-4-23 10:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-23 13:56:51 | 显示全部楼层
aojieage 发表于 2018-4-23 10:19
请问是不是上世纪的国产民用收音机都没解决镜像干扰问题?还有,一个电台在两个位置出现还是没想通。
普通·超外差收音机完全消除镜像干扰是不可能的,只能尽量减小镜像干扰的影响。
减小镜像干扰方法:1,尽量提高高放回路的选择性,2,采用尽可能高的中频,第一中频频率越高,镜像信号离要接受的信号越远,高放回路滤除的效果就越好。
发表于 2018-4-23 18:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 09:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
LAOSUN123 发表于 2018-4-11 20:10
这篇文章有一点欠缺。 他说 二次变频可消除镜像干扰,而实际上,索尼7600G  以及类似的得劲1103 德生pl45 ...
是目标电台的下方频率还是上方频率?不是目标电台+910Khz就是镜像台吗?
发表于 2024-1-11 22:50:18 | 显示全部楼层
是在目标电台的上方。  例如 电台发射频率为1035千赫,将收音机调到长波接受频率125KHz处,照样能收到这个电台。
  很多二次变频的数调收音机在长波段能够收到电台广播,将当前显示的接受频率加上910 就是那个镜像干扰频率
、二次变频的收音机,第一中频的滤波器工作频率往往选用58兆赫 这个晶体滤波器不能完美衰减间隔为910千赫的临频信号,采用更高价格的滤波器也达不到国家标准一级收音机的指标。后续的第二变频器和第二中频滤波器完全不能区分,这种干扰称为第二镜像,这就造成了镜像干扰指标低于40分贝。、
  二次变频接收机的第一镜像频率在90兆赫以上,可以忽略,第二镜像抑制指标是很难做好的。除非采用第二中频为10.7兆赫的方案,或者日本接收机常用的三次变频方案。
发表于 2024-1-11 23:52:33 | 显示全部楼层
老帖子翻出来了。
再认真看了一遍,可以再补充说明一下:
一、一般的收音机,二次变频多是用在短波上的,中波还是一次变频的(极少数除外),当然R71E或带中波的短波电台除外
二、严格地说,当15MHz频段的广播出现在14.MHz的某个频率上,而这个频率不是你要收听的频率,对你来说这算不上是干扰,
三、有时镜频上虽然没有信号存在,但会把这个频率的杂散波引进来,增加了噪声,影响信噪比,
四、天线接收到的无线电信号(带内或带外)在变频级产生谐波,还有本振电路产生的谐波,在频谱仪上像一根根长短不一的小杆子,每根杆子的左右都会打开二个类似镜频的窗口,都会把不要的信号或噪声引进到中放,所以我是非常不喜欢一个管子又做本振又做混频还兼有放大功能的电路,特别是短波段本振还用谐波,要知道这时基波引入的的干扰信号强度可能比工作信号强度还要大,还有因为噪声特别大,信噪比特别小这种机器灵敏度做到20微伏已经不得了了,收到的短波信号总是噪声满满的。
发表于 2024-1-12 08:15:24 | 显示全部楼层
镜像好像可以抑制。但是不明甚解。
1:FM频段,如果是88有一个电台,98.7却没有这个电台的镜像出现。
2:80年曾经试验,两台收录机。一台旋到88.;另外一台旋到98..7,第一台收录机就会受到干扰。
这是不是说明收录机FM波段自身的镜像抑制好,或者没有镜像干扰?
发表于 2024-1-12 12:02:10 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2024-1-12 08:15
镜像好像可以抑制。但是不明甚解。
2: ...
FM模式广播(VHF频段),按照现在的收音机(本振高出电台10.7M),如果88有一个电台,它的镜像在66.6。
第一台机收听88,第二台机旋到98.7,第一台机收到“干扰”(静音),是因为第二台机采用电台-本振=10.7M获得中频的程式,即收听98.7时,本振是88,所以第一台机是收到了第二台机的本振泄漏。
仍然有镜像,镜像抑制和频率调制(FM)没有关系。
GMT+8, 2025-5-3 05:34
